Laut Buch sollte bei meinem Fahrzeug ( e46 320d 110kw Touring von 2004) der Temperaturfühler unter dem Stoßfänger vorne links sitzen.
Habe ne Standheizung und so finde ich an der Stelle, wo der Sensor sitzen sollte, nur einige Aluschläuche.
Wo sitzt den wohl hier der Sensor ?
Bin sehr gespannt auf die Antworten.
Außentemperaturfühler
Was für ne geile frage…
Wie wäre es wenn du mal die Verkleidung weg baust und selber schaust? Von uns kann keiner hellsehen -
http://i229.photobucket.com/al…th2000/BMW/tempsensor.jpg hier auf dem Bild siehst du es...
Du hast Recht,Michael, hatte ich schon gemacht, allerdings war der Fühler nicht da, wo er hätte sein sollen.
Aber irgendwo isser und zeigt falsch an. -
tja, dann würde ich mal kabel verfolgen
kommt von oben runter das kabel ausm hauptkabelbaum wo auch die scheinwerferstecker dann abgehen. iwo muss das kabel ja enden. -
Dann wirst du ihn dort nicht finden, der sitzt dann normalerweise auf der rechten Seite.
