Wow
Da hat ja einer ganze Arbeit geleistet
Andi's Schrottkübel 320d
Das Lenkrad hat auch nicht jeder
Ja, komme aus der Nähe von Kaiserslautern, auf dem Sonnenberg war ich auch. -
Hab soeben den ganzen Kram mal geordert um Ihn technisch und optisch (Innenraum) auf Vorderman zu bringen.
Beim bestellen fiel mir noch folgendes ein.
Ich hatte ja im ersten Post bereits erwähnt, das mein Schaltknauf nicht Mittig auf N steht, sondern nach rechts geneigt ist.
Ich hol die Frage nochmal hoch.
Woran könnte das liegen ?Der Wagen hat knapp unter 210.000km gelaufen.
MfG Andi
Das Lenkrad schreit ja förmlich nach neu
Woran könnte das liegen ?Könnte eine falsche Schaltstange verbaut sein.
Ist z.B. beim E87 so,
wenn man eine Schaltwegverkürzung einbaut und diese falsch rum setzt hängt der Schalthebel zu weit rechts! -
Ich vermute im Getriebe ist der Sperrbolzen fest und dadurch bleibt er im hängen. Hatte mein damaliger 328i auch. Ist das ein Individual Lenkrad?
Ist repariert worden
War ja bei dir nicht anders zu erwarten
Wenn du dein Getriebe dafür ausbauen solltest, guck dir genau dein ZMS und deine Kupplung an. Ggf vielleicht schon mal bestellen und wenn du es nicht brauchst, zurück schicken.
Hatte auch ein wenig gegoogelt und auch das mit dem Bolzen gefunden.
Dachte das wär nur ne Kleinigkeit, dann hätt ichs gemacht.
Getriebe bau ich deswegen sicherlich nicht aus
Wenns irgendwann nicht mehr geht, kommt das Getriebe raus und dann definitiv gleich ne neue Kupplung und co.Vielen Dank euch.
Zum Lenkrad: Laut Vin Decoder ist das ein "M Sportlenkrad Multifunktion"
Ich würde die Liste rein kopieren, aber geht leider mit dem Handy nicht. Warum auch immer
MfG Andi
