Kann auch sein das die kleinen Gummiringe für die Schrauben nicht mit erneuert wurden ![]()
Da suppts auch gern mal raus.
M54 Leistung zu gering?
Hab doch gar keine Undichtigkeiten
Woran erkennst du dann im eingebauten Zustand, dass es noch ne alte VDD sei?
Weil ich sie selbst bei 145tkm getauscht habe. Jezzt 255tkm. Ist bald wieder soweit
Ab wie viel U/min setzt denn normalerweise das Drehmoment spürbar ein?
Bei meinem geht es erst ab 2000U/min langsam los.
Kommt drauf an in welchem Gang
1-4 schon bei knapp 1000-1500.
Während dem fahren eher so ab 2000 im 5 Gang.
Hab mal ein Bild von dem Vanos "O-Ring" gemacht. Rechts der Nockenwellensensor O-Ring und links sieht man wie platt der ist.
Und leider sehen die alle so aus wie auf dem Haufen.Das lohnt sich immer. Mit dem Satz hier ist das ganz easy. http://666kb.com/i/d7kv2bx1l5wdifpp8.jpg
Und nach wie vor der TIP. Macht den Ventildeckel warm runter. Dann bekommt ihr auch die Dichtung im ganzen raus und beschädigt nicht den Deckel beim rausbrechen der alten Dichtung.
Alles anzeigen
Hehe schön zu sehen, dass es noch andere gibt bei denen die Vanos intakt zu sein scheint.
Vielleicht hat bmw dann doch was richtig gemacht :D.
Interessant wäre es natürlich allemal um zu schauen ob es was bringt aber solange man nicht das Geld über hat wofür verbrennen :D. Never change a running system.
Ist dein lmm schon mal drauf gegangen?
Nö, läuft bis jetzt einwandfrei. Aber ich fahre möglicherweise mit dem alten Auto auch anders als ein großer Teil hier. Werde mal mit meinem
heute sprechen was er davon hält mal so auf Verdacht die Vanos zu ersetzen. Noch 8Tkm, dann wäre sowieso die nächste große Inspektion fällig.
Die anderen hier genannten Teile werde ich auch mal "abklopfen" - wenn ich schon etwas an der Optik aufhübsche, dann kann ich ja gleich auch noch Notwendiges erledigen - sofern notwendig. Werde berichten,
Sofern es doch bei mir der e92er wird, würde ich natürlich nicht mehr investieren
Aufgrund eines Todesfalls werde ich aber erst in der kommenden Woche die Themen weiter verfolgen können.
Bis dahin, bleibt Gesund. -
Du auch speed.
Melde dich einfach :)!
Wenn E92 dann 335i!
Was soll der freundliche da schon sagen ?!
Ja gerne bauen wir Ihnen beisan VANOS dichtringe ein?!Diese Lösung kommt nicht von BMW. Und wird von denen auch nicht praktiziert.
Das kann man sich also sparen bei denen nachzufragen.
Außerdem spricht hier keiner von VANOS ersetzen sondern lediglich geht es um die Instandsetzung.
