Hallo miteinander [Blockierte Grafik: http://www.e46fanatics.de/images/smilies/001_smile.gif]
Mein Schiebedach will nicht normal öffnen
Wenn ich auf den Knopf drücke, hebt sich das Schiebedach nicht komplett, fährt dann selbstständig wieder zu und hängt hinten sogar ein bisschen zu tief sprich offen.
Der absolut gleiche Effekt tritt ein, wenn ich den Knopf nach hinten schiebe. Dann geht das Schiebedach auch nach oben zum Kippen!!! und schließt dann wieder selbstständig in die bekannte Position [Blockierte Grafik: http://www.e46fanatics.de/images/smilies/sad.gif]
Wenn ich den Knopf nach vorne schiebe, also zum Schließen des Schiebedaches, dann fährt das Schiebedach ein kleines Stück nach hinten und bleibt dort stehen.
Die kompletten Bewegungen laufen ruckelfrei und es gibt auch keine Knackgeräusche.
Was wurde bisher versucht um das Problem zu beheben?:
Habe die Glasscheibe gerade rausgebaut. Die Sonnenblende schiebt sich etwas schwerer als die "Vergleichsblende" von einem anderen Compact. Müsste also mal gefettet werden. Aber die ganzen Schienen und Führungsbacken sind noch intakt. Aber der Einklemmschutz dürfte doch keine Funktionsumkehr des Bedienknopfes verursachen, sofern überhaupt der Einklemmschutz mit beteiligt ist.
Habe auch einen anderen Schalter zum Testen benutzt. Gleiches Problem ![]()
Ich habe einen 316ti N42 und es ist auch kein Fehler hierzu im Motorsteuergerät. Evtl gibt es ein spezielles ZV-Steuergerät?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
