Sollte der Motor im ausgebauten Zustand frei und länger drehen (d.h. Mein Motor ist kaputt) oder ist das so normal ?
Ich gehe stark davon aus, dass der frei und länger drehen sollte. Gibt ja am SHD keine Sensoren die die Stellung vom SHD erkennen würde, daher muss der eig dauerhaft laufen dann, da kein endanschlag erreicht wird.
Hab noch einen in der Garage liegen, falls einen brauchen solltest ggf. auch nur zum testen, wenn du die Versandkosten übernimmst.
