150€ für den Spanner? Hab am Dienstag erst den Spanner mit Rolle getauscht und nur 48€ gezahlt ![]()
Riemspanner wechseln?
150€ kostet halt der hydraulische von BMW.
Die Nachbauten der alten mechanischen Variante gibt es teils unter 40€.
weis immer noch nicht welchen spanner ich jetzt wirklich brauche?? Werde mir evtl. wieder einen mechanischen einbauen,aber welcher typ? Habe denk ich den M 54 Motor.
Denke meine rolle pfeift, hatte beim Riemen wechseln vor ca. 3000km den spanner wegen Preis drin gelassen - die rolle hatte aber schon leichtes spiel...wird aber diesen winter gewechselt. Ebay sind viele drin,aber wenn ich mit BMW leebman nummer vergleiche haut nicht so hin-da dort der hydraulische zum vergleich angegeben ist.Habe ein vorfacelift aber BJ. 3/2003,und da ist schon Facelift angegeben
mfg stefan
Ob Facelift oder nicht sollte egal sein, kommt nur auf den Motor an. Und welche Aggregate du hast. Ich vermite mal di brauchst so einen hier:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Febi-Bilstein/09810?kbaTypeId=367
Also ich hab bei ebay ne rolle für den spanner bekommen, einzeln.
Und skf sollte auch ok sein....
Hat aber auch bissel über 20€ gekostet, und war ne neue schraube bei.
Ich hab nach Durchmesser, breite und aussehen gesucht, und dann halt eine gekauft, die übereinstimmte. -
Habe bei meinem einfach das Reparaturset verbaut von INA, kostet auch nur 40€.
Hab heute nachgeschaut und mit wd 40 getestet.es ist der spanner von der Klima und der Riemen.gibts da auch ein komplettset mit mechanischem spanner und Riemen
Mfg Stefan
Ja, gibt's auch.
Einfach in einen beliebigen online-shop, deine HSN eingeben und nach Keilrippenriemensatz suchen.
Das hier wäre der OEM Spanner: http://www.mister-auto.de/de/s…g310_a204534!0050!10.html
Halt ohne Riemen.
Alles anzeigen
Ja, gibt's auch.
Halt ohne Riemen.
das ist doch aber der spanner vom Wapu und Lima Riemen.
Er wollte doch jetzt das set für die klima...
Nein, das ist die Rolle für die Klimaanlage.
Für die LiMa und WaPu ist diese hier: http://www.mister-auto.de/de/s…g310_a204533!0015!10.html
