Moin!
Kennt jemand einen ähnlichen Fall?
Demnach sollten die Leitungen ja schon drin liegen, sodass nur die Schalter fehlen.
Grüße
Moin!
Grüße
das kommt eben darauf an ob das wirklich mal drin war und es jemand ausgebaut hat (den kabelsatz wird wohl kaum jemand ausgebaut haben) oder ob es ein fehler eines vin decoders ist.
lenksäulenverkleidung abmachen und nachschauen beantwortet die frage aber am sichersten.
soll wohl schon fälle gegeben haben wo das lenkrad vor verkauf getauscht wurde um es separat zu verkaufen. in wiefern hilft dir das jetzt bzgl. deinem auto?..
Hier mal der Plan dazu.
Kannst nachsehen welche Pins an der Wickelfeder belegt sind.
Hi,
Bei mir steht auch das MFL drin und es sind keine Tasten verbaut.
Hab das Auto aus erster Hand gekauft und das Lenkrad ist das orginal, er hat nichts getauscht. Kabel sind auch keine verlegt.
Hab schon nen Blick an den Stecker unterm Lenkrad gewagt, aber sind leere Buchsen dran.
Werd mir das wenn es wärmer wird nachrüsten, hab den Kabelsalat vom vorherigen noch daliegen. Da ich jetzt das Sportlenkrad hab verbaut ich mir aber das Buslenkrad nicht. Brauch ja dann nur die Tasten und Verkauf das andere wieder.
Hast du auch das M-Paket? Vielleicht liegt es da dran.
Vergleich mal deine Ausstattung mit meiner. Hab meine bei Userfahrzeuge, Touring drin, "325er Touring von Malfe".
Malfe
Prima, dann werde ich bei Gelegenheit mal die Verkleidung demontieren und einen Blick riskieren.
Finde es ungewöhnlich, dass es aufgeführt ist, aber nicht drin ist.
Werde bald die Airbags machen lassen, dabei sollte dann MuFu nachgerüstet werden. Je nach dem was dann benötigt wird, bestelle ich dann Kabel und Tasten.
Steuergerät hatte ich schon in der Hand, wusste aber nicht mehr welcher Pin für die GRA ist.
M-Paket hab ich nicht, Individualserie "Clubsport"...
An der DME ist der Pin 27 für die GRA zuständig, Kabelfarbe bl/sw.
Hab ich heute mal überprüft....PIN 27 ist frei...
Werde diesen Monat mal einen Termin bei BMW machen, wegen Airbag Rückruf und MFL Nachrüstung.
Moin,
Ist einfach mit dem Kabelsatz nachzurüsten.
Drmccoy hab dir mal die EBA geschickt
Hatte an sich keine Lust das selber zu machen.
Da aber die Feiertage vor der Tür stehen und genug Zeit dafür ist, werde ich mir die Teile bestellen 😃
Wo kommst du denn her in NDS?
