Nun hier auch noch das Cab von Dir . Meinem E39 habe ich voriges Jahr ne AT Vanos von vanotech.de verpasst. Meine Ringe wurden zwar schon mal gemacht, aber waren jetzt schon wieder platt. Nach Aussage von Jörg Probst ( Inh. v. vanotech ) waren durch die "minderwertigen" Ringe meine Vanos nicht mehr zum aufbereiten geeignet. ich bekam trotzdem den größten Teil meines Pfandes wieder und ne AT Vanos dazu. Das sind jetzt die guten Beisan Ringe drin und die Magnetventile wurden auch neu abgedichtet. Da man bei der Doppelvanos nichts einstellen muss, passt das plug + play. Viel Glück mit deiner Vanos. Nimmst Du auch die von vanotech? Ich kanns sehr empfehlen.
Alte Vanos
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/neuekamerai9329muddv.jpg]
Neue Vanos
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/neuekamerai93327levp.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/neuekamerai93316oe52.jpg]
Unterm VD sah es so aus
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/neuekamerai9008hok9a.jpg]
Neue Abgaskrümmer gabs auch noch
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/neuekamerai9883d7eqv.jpg]
Strikeeagle sein 330Ci ( 04.06.2023 Update: endlich flachgelegt)
nein ich bin mir mit @GrafSpee einig geworden und lasse meine Vanos dort direkt überarbeiten und baue sie dann auch wieder ein. Also keine AT Vanos, sondern meine zurück. Da ich über die 5 Wintermonate Zeit habe und der Wagen nicht bewegt wird, ist mir das am liebsten.
Außerdem wurde meine Vanos bisher nicht angerührt, das ist nachgewiesen, da ich den Wagen mit 87.000km gekauft habe und die Schrauben eindeutig noch keine Spuren aufgewiesen haben. Logischweise ist bei dieser Laufleistung meißt noch kein Problem mit der Vanos vorhanden und die VDD war ebenfalls noch die ab Werk verbaute und sozusagen jungfräulich, wie auch alle Schrauben.
D.h. diese kann auch durch falsche Ringe nicht beschädigt sein.Danke für die Fotos!
1. Vanos ausbauen wollen und zu faul sein, den Viskolüfter rauszuschrauben.
2. Beinahe 2 Befestigungsmuttern der Vanos fallen lassen und dabei die Finger brechen.
3. Feststellen, dass einem 4-5mm fehlen, um die Vanos vom Block abzuziehen, weil der Lüfter im Weg ist.Das Leben kann so einfach sein, wenn man es richtig und nicht nur "nebenbei, mal eben" macht.
Hast ja immerhin Glück wenn die Visco sich noch leicht demontieren lässt.
Das kann man nämlich auch junge Hunde bekommen. -
Echt blöd mit dem Viscolüfter. Hab mal ein Thermostat gewechselt ohne den Lüfter auszubauen
Bitte mal erklären, was du meinst. An sich doch nur mitm 10er Schlüssel festhalten und mit nem 32er Maul das Linksgewinde lösen, richtig? Du meinst, wenn alles festsitzt, steht man sich im Hals, oder?
Ja das Zeug kann so richtig festgegammelt sein, da kannst du schön würgen
Da hatten wir ja Glück mit meinem Visco. Mein Schrauberkumpel war begeistert. Hatte ich noch nie draußen, ging aber zum Wechsel der Vanos recht easy raus.
Aufgegeben und WAPU bzw. Viskolüfter Schlüssel gekauft. bei 2 Wagen mit Viscolüfter keine schlechte Investition.
Feigling
