Hallo zusammen ![]()
habe folgendes Problem bei meinem e46 320i 2.2 M54:
- Leerlauf schwankt stark wenn etwas am Riementrieb aktiv wird, d.h. beim Einschalten der Klima beginnen Leerlaufschwankungen und der Motor dröhnt immer wieder, auch beim Lenken oder beim Eingeschalteten Licht ist dies der Fall
- beim Auslesen ist nun aufgefallen : immer wenn ich die Klima eingeschaltet habe kamen die 2 Fehler: Lambdasondenheizung nach Kat, für beide Sonden
- anschließend Fehler gelöscht, Klima aus -> kein Fehler
- beim Einschalten der Klima kam dann direkt wieder der selbe Fehler, immer wieder das selbe (auch beim Lenken)
neu ist unter anderem LiMa und Kge.
Woran kann nun dieses Leerlaufschwanken liegen? Kann es tatsächlich an den beiden Monitorsonden liegen?
Danke schonmal für die Antworten! ![]()
