Hallo zusammen,
Ich fahre seit gut einem Monat einen 330i bj02 mit 150.000km.
Bisher läuft das Auto ganz gut, bis auf eine Sache die mich schon sehr stört.
Wenn ich rückwärts fahre, und dann etwas stärker/normal bremse, kommt ein Klack Geräusch von der Hinterachse.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Phänomen?
Welche Teile muss ich tauschen um das abzustellen?
Jan
Klack Geräusch beim bremsen im Rückwärtsgang
Gute Frage, kann ich dir leider auch nicht sagen
Kannst mal die Bremsscheibe/n runter machen und dir die Handbremse ansehen, vielleicht vergammelt oder fest. Dann mal alle Lager mit einem Eisen/Hebel kontrollieren ob du da irgendetwas merkst. -
Vielleicht haben auch nur die Klötze Spiel im Bremssattelhalter.
Einfach mal Bremse zerlegen (lassen) und alles gangbar machen. Dabei gleich mal das Ankerblech kontrollieren.
Ok Danke, dann werde ich die nächsten Tage mal die Scheibe runter nehmen und die handbremsbacken checken.
Ansonsten muss ich wohl alle gummilager checken.
Hatte nur gehofft, dass es ein Lager gibt, das für solche Geräusche zuständig wenn man beim rückwärts fahren auf die Bremse tritt.
Aber vielen Dank für die schnellen Antworten:) -
Sei doch froh das es eventuell kein Lager ist
Das ist u.U deutlich mehr Arbeit.
