ich habe vor ca 4 Jahren einen e46 320i gekauft. Wie auf dem Bild zu sehen ist gehen die TV Kanäle nicht bzw gibts kein Empfang.Damals beim Kauf hats auch kein Empfang gehabt.
Habt Ihr eine Idee was das Problem sein kann?
Gruß Memo
Gruß Memo
Vielleicht liegt es daran, dass in D seit 2009 analoges terrestrisches TV abgeschaltet ist?
DVB-T wird in den Originalradios der e46 ja kaum installiert sein.
Und wenn, dann ist das seit Ende März 2017 auch egal, denn da wurde/wird (in Großstädten zuerst, ländliche Regionen etwas später) DVB-T abgeschaltet und das auf modernen Codecs basierende DVB-T2 übernimmt die terrestrische Grundversorgung zur TV-Berieselung.
Also egal was und wie - da guckst du weiterhin in die Röhre ![]()
War DVB-T und ist inzwischen überall tot. Kannst ne Rückfahrkamera draus bauen ![]()
War das wirklich DVB-T?
Das gab es ja flächendeckend erst als schon keine e46 mehr gebaut wurden.
Es gab für etwa 500? ein TV-Hybridmodul das man nachrüsten konnte. ![]()
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Vor DVB-T gab es Analog über Antenne, war in den E38 als erstes TV-Modul im Fahrzeug überhaupt drinne, DVB-T wurde 1997 als Standard verabschiedet - also kurz vor dem Erscheinen des E46 und 2002 begann in den Großstädten die schrittweise Umstellung von analog auf DVB-T. Du hast zwar Recht, dass der E46 irgendwie genau dazwischen war aber was soll es denn sonst gewesen sein?
Analog halt.
Aber macht schon Sinn, dass die Empfänger auch DVB-T können, wenn das Ende der 90er schon absehbar war.
Dann stellt sich tatsächlich die müßige Frage warum das Gerät vor 4 Jahren nichts empfangen hat. Aber seit kurzem ist es ja dank DVB-T2 sowieso vorbei damit.
Dazu bräuchten wir ein paar Infos zum Fahrzeug - Baujahr/EZ, Austattung, etc. ...
Vielleicht kann Memo1905 da ja etwas zu beisteuern, um sein Problem zu lösen ![]()
Für die F-Serien gibt es ein TV-Modul, was DVB-T2 empfangen kann - aber für den E46 gibt es das lt. Edeka nicht ![]()
Evtl. gibt es im Zubehör* Zusatzmodule zum dazwischen setzen ![]()
*= Saturn, Media-Markt usw. ![]()
