Getriebeschaden oder Kupplungseinstellung?
  • Hallo Kameraden,
    beim E46/ 5-Gang geht der 1. Gang meist sehr schwer im Stand, manchmal aber auch leicht.
    Wenn ich ca. 5 Sekunden die Kupplung trete, geht er leicht.
    Auch der R-Gang geht sehr schwer.
    Rollt der Wagen, geht alles leicht.
    Alle anderen Gänge lassen sich leicht schalten; in Fahrt keinerlei Probleme.
    Was könnte los sein?
    Danke und Gruß
    WOlfgang
  • Getriebeöl nie gewechselt? Soll ja wenn es erst spät passiert Wunder wirken. (Ich hab meins bei 100tkm gewechselt und kenne die Probleme nicht).
    Bei der Kupplung kannst du eh nichts einstellen, wenn nichts defekt, Luft im System oder die Kupplung runter ist.
    Ist doch lifetime - sag doch auch der BMW-Aufkleber Nr. 3 für 11€ ;)
    Wie viel Km hat der Wagen denn jetzt drunter?
    Ich würde Dir auch einen Getriebeöl-Wechsel empfehlen - Öl ca. 15 Euro, 2x neue Schrauben ca. 10 € und einmal die Kiste hochbocken. Notfalls auch noch Additive rein - ist wie die richtige Ölsorte selbst üblicherweise eine Glaubensfrage :whistling:
    Die Symptome deuten darauf hin, dass das Öl das Schalten erschwert und auf alle Fälle erstmal die einfachste Variante das Verhalten zu verbessern.
  • Wechsel einfach die Kupplung und du hast wieder Ruhe. Die Symptome sind typisch für eine nicht sauber trennende Kupplung.
    War gerade in der Werkstatt und der Mechanikus ist der gleichen Meinung.
    Der Motor hat 137000 km, Bj. 2002; wurde bisher "Scheckheft-gepflegt" Sieht aus wie ca. 5 bis 8-jährig und fährt sich auch so. Das Getriebeproblem stört da schon sehr.
    Werde das Auto nächste Woche hinstellen und dann sehen wir ja.
    Werde berichten.
    Daß alleine der Ölwechsel helfen würde bezweifle ich.
  • Zitat von »niemand«
    Ist doch lifetime - sag doch auch der BMW-Aufkleber Nr. 3 für 11? ;)
    Ich würde Dir auch einen Getriebeöl-Wechsel empfehlen - Öl ca. 15 Euro, 2x neue Schrauben ca. 10 ? und einmal die Kiste hochbocken. Notfalls auch noch Additive rein - ist wie die richtige Ölsorte selbst üblicherweise eine Glaubensfrage :whistling:
    Welches Additiv ist zu empfehlen und gibt es dafür Belege und/oder Erfahrungen?
    Das kann nicht falsch sein.
    Ich habe mehrere BMWs und nie das Getriebeöl gewechselt, außer wenn die Autos vor mir im Service waren, aber auch noch nie ein Problem mit dem Antriebsstrang gehabt. Es muß einen anderen Grund geben.
  • dass das Öl das Schalten erschwer
    Würd mich einfach mal interessieren warum der 2-3-4 Gang dann normal/leicht geht.
    Würde mir einleuchten wenn alle Gänge schwer/hakelig rein gingen
    Ölwechsel kann natürlich nie schaden :).
