Android Radio in E46 (Erisin, Pumpkin, Xtrons, Avin)
  • Weiß zufällig jemand welcher Launcher das ist?
    Bzw. Welche Launcher empfiehlt ihr, die an die originale BMW Optik am nähesten kommt?
    Beim Idrive Launcher geht bei meinem Erisin ES8546B das rechte Drehknopf nicht
    Die Drehknöpfe am Radio sind nicht für Menü-Steuerung gedacht. Die sind so programmiert, dass der linke Lautstärke regelt und der rechte Prev/Next. Es ist optisch wie original, nicht funktional. Damit ist der iDrive Launcher die richtige Lösung, wenn du original angelehnte Optik haben willst.
  • Ich habe den agama Launcher. Da kann man sich aussuchen was in der Mitte ist. BMW Logo, Uhr oder die App.
    Und man kann alles nach Farben nach eigenen Wünschen anpassen.
  • Hatte ich mal getestet. Der iDrive ist mir lieber!
    Dem kann ich nur zustimmen – der iDrive Launcher ist meiner Meinung nach auch der beste. :m0007:
  • Eventuell habt ihr eine Idee, wie man es lösen kann. Ich nutzt auf meinem Xtrons den Agama Launcher. Der ist so konfiguriert, dass gewisse Programme automatisch gestartet werden. Wen das Gerät sich ausschaltet (Zündung aus) und wieder einschaltet, läuft zwar das letzte Programm wieder, allerdings wird Agama Launcher nicht automatisch gestartet Ich muss erst mal auf Home Button gehen, damit der gestartet wieder. Ist das ein Android Auto Problem oder kann man mit anderen Launchern es anders lösen?
    Nachrüstung: Sportsitze mit Sitzheizung, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, Lichtpaket, Elektrochrom Spiegel, Regen/Licht Sensor mit Lichtautomatik, Anklappbare Außenspiegel, HiFi Soundsystem, PDC, Gong (KI), Schwarzer Dachhimmel, Fensterheber mit Einklemmschutz, Multifunktionslenkrad mit Tempomat, Beheizbare Scheibenwaschdüsen, 12V Kofferraumsteckdose, Rückfahrtkamera, Xtrons IQP9246BP
  • herrlado Das ist bei mir auch so. Wenn die Standby-Funktion nicht genutzt wird (bzw. auf min gestellt ist), dann bootet das Radio jedes Mal von 0 hoch. Dann werden deine Apps auch automatisch gestartet, weil erst der Launcher geladen wird.
    Im Übrigen kann auch der iDrive Launcher Apps automatisch mitstarten.
  • Hallo zusammen,
    seit ich mein neues CarPlay-Radio (Nachrüst-Navi) eingebaut habe, funktioniert der Schlüssel nicht mehr richtig.
    Der Schlüssel öffnet und verriegelt das Auto normal, aber sobald das Radio hochfährt (beim Starten des Motors), hört die Funkverbindung auf zu funktionieren. Der Wagen lässt sich dann nicht mehr per Schlüssel verriegeln/öffnen, bis ich die Batterie abklemmme und wieder anklemmme – danach geht es wieder, bis ich den Motor (und damit das Radio) starte.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Stromverbrauch, Masseproblem, CAN-Bus-Störung oder etwas mit der Antenne?
    Danke für Tipps! :(
  • Ich habe ein Apple CarPlay und ein Multifunktionslenkrad eingebaut. Ich habe das Tempomat auch zum Laufen bekommen. Nur die Laute und leiser Tasten kriege ich nicht hin. Hat jemand irgendwelche Tipps was ich brauche oder eine Anleitung?
