Hallo E46 Forum
unser 320 i 170 ps Bj 11.1999 M54Motor springt nicht mehr an !
305000 km
KURBELGEHÄUSE ENTLÜFTUNG schon gewechselt, Motor lief immer gut und angesprungen auch
Habe vor der Garage das ZV Steuergerät augebaut zwecks Relais tausch, hab die Relais dann nicht am selben Tag von der Platine gelötet bekommen und später den Wagen dann ohne das Steuergerät in die Garage gefahren.
Einige Tage später sollte der Wagen wieder aus der Garage gefahren werden aber seit dem springt er nicht mehr an.
Das ZV Steuergerät ist mittlerweile repariert , eingebaut und Funktioniert auch.
Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Fehler
Heute habe ich beide NWSensoren und den KWS gewechselt ohne resultat,
Benzinpumpe läuft und nach startversuchen riecht es auch nach Benzin
bei längerem startversuch ist es ein klein wenig als wenn er anspringen möchte , aber zündet doch nicht wirklich.
Habe auch schon 15 min von der Batterie abgeklemmt, aber auch ohne resultat.
Was gibt es noch für möglichkeiten die ich probieren könnte ?
Gruß Akim
