Fehlercode P3240 - Kennfeldkühlung Thermostat Ansteuerung - Leitungsunterbrechung
  • Hallo zusammen,
    letzte Woche wollte ich die HU und AU bei meinem E46 Coupé machen. AU war nicht möglich, da der Fehlercode P3240 im Fehlerspeicher angezeigt wurde. Somit konnte auch keine OBD-AU gemacht werden, da der Fehler sich auch nicht rauslöschen lässt.
    Google hat mir folgendes ausgespuckt:
    Kennfeldthermostat austauschen wurde auch des öfteren genannt, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob mein BMW das Thermostat überhaupt besitzt (gehe nicht davon aus)
    BMW E46 Coupé, 318ci (105 kW / 143 PS), EZ 03/2002, VFL
    Hatte jemand schonmal das Problem und kann mir weiterhelfen? Vielen Dank schonmal!
    Gruß Mike
  • Hallo, also ob du ein Kennfeldthermostat hast, kannst du HIER nachsehen (Wahrscheinlichkeit nahe 100%). Ansonsten wäre noch ein vernünftiges Auslesen mit BMW Software zielführend, falls du nicht im Ausschlussverfahren Teile tauschen willst. Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland nach PLZ
    Ansonsten könntest du auch erst mal die Kabel und den Stecker am Thermostat überprüfen. :)
  • Bei BJ02 sollte er eins haben...lässt sich natürlich am einfachsten checken indem du nach guckst.
    Das kennfelsthermostat hat nen Stecker, das einfache keinen.
