Moin das letzte Uniprojekt vor Studiumsende steht an.
Döselig wie ich bin habe ich mir natürlich ne Herausforderung gesucht. Und zwar versuche ich ein System zu bauen, dass Wassertemperaturen (+ evtl Leitfähigkeit und Druck) in einem Grundwasserpegel misst.
Dazu soll die Messonde an einem Kabel voll Automatisch bis zu einer voreingestellten Tiefe herabgelassen werden und dabei in festen Intervallen einen Messwert aufzeichnen e.g. (alle 50cm).
Das ganze soll mindestens bis 70m idealerweise bis 100m gehen.
Die Messtellen haben einen minimaldurchmesser von etwa 5cm
Bisher hatte ich mir überlegt:
Gesteuert werden soll das ganze über einen Arduino, der sowohl die Messungen auf einer SD aufzeichnet, als auch den Elektromotor der Kabeltrommel steuert. Als Stromversorgung wird fürs erste die 12V Batterie aus meinem Motorrad dienen.
Der Sensorteil soll bestehen aus PT 100 oder PT 1000 Temperatur sensor und MAX31865 Verstärker, ein 100m 6-Pol Kabel und eine simple Kabeltrommel.
Jetzt zu den Fragen:
Idealerweise sollte das herunterlassen gleichmäßig geschehen. Da allerdings der Durchmesser mit steigender Tiefe abnimmt muss ich die Drehzahl erhöhen, mit meinem bisheringen Plan den Motor per Relais zu steuern klappt das nicht. Habt ihr eventuell Ideen?
Wie stelle ich die aktuelle Tiefe fest? (Bisheriger Plan: zusätliches Messrad über das das Kabel läuft und pro festgelegter Längeneinheit einen Impuls an den Arduino gibt)
Der MAX31865 muss am unteren Ende des Kabels sein. Wie zur hölle bekomme ich den Wasserdicht für 100m Wasserdruck und 2 Kabelöffnungen im worst case? Idealerweise auch so, dass das Gehäuse zur Wartung easy geöffnet werden kann.
Und als letztes 100m Kabel sind schon recht lang. Wie sieht es da mit der Übertragung von digitalen Daten und vor allem Spannung zum sensor aus?
Ich hoffe das passt hier rein und ich bin für jeden Tipp oder jede hilfe Dankbar. ![]()
