EML plus Motoranzeige leuchtet gelb!
  • Wie schon einige hier geschrieben haben, ist eine Rückwärtssuche schwer. Deswegen gibt es ja Werkstätten und Fachleute und Software zum Auslesen.
    Andersherum ist es möglich zu sagen, dass, wenn Defekt XYZ vorliegt, die Probleme von einem Steuergerät erkannt werden und außerhalb von gewissen Werten eine Leuchte ausgelöst wird und der Fehler in den Fehlerspeicher geschrieben wird.
    Aber es gibt viele Ursachen, warum eine Leuchte ausgelößt werden kann, nicht nur eine Ursache!
    Auslesen bei BMW mit passender Software gibt schon mal ein paar Anhaltspunkte, warum die Lampe leuchtet, auch wenn die Ursache deswegen noch nicht 100% feststeht.
    Erst wenn man weiß, was wirklich defekt ist, kann man auch sagen, was eine Reparatur kostet.
    Es ist wie im Telefonbuch: Hast du nen Namen, findest Du schnell ne Telefonnummer. Hast Du aber die Nummer, musst Du recht lange suchen ... Rückwärtssuche halt.
    Von Lampe auf Kosten zu schließen ist einfach unmöglich. Allein deswegen kommen wir hier nicht weiter oder wie unser Moderator so schön schrieb.
    Unter 8000€ auf jeden Fall, genauer geht es momentan nicht.
  • Wo kommst du genau her? Vielleicht kann dir ja jemand aus dem Forum den Fehlerspeicher auslesen, ist deutlich günstiger als bei BMW!
