wenn ich bei ner Limo den M3 auspuff haben will muss da viel umgebaut werden oder ist es so als würde ich den auspuff tauschen ich meine von wegen schweißen etc. ????
DAnke
M3 Auspuff
Zum Umbau mit einer originale M3 Anlage kann ich leider nicht viel sagen, aber ich denke das eine Auspuff Anlage von insideperformance.de eine Kostengünstigere und schnellere Lösung ist als ein original Topf.
Mit freundlichem Gruß,
Pix -
soweit ich weiß muss dann die ganze reserveradmulde umgebaut werden, da der endtopf längs vor der heckschürze sitzt.
jap, ganz genau. so ohne weiteres geht das leider absolut nicht. mit der reserveradmulde, das kann man beim bechas motorumbau doch zB sehen. also ist auf jeden fall nicht gerade wenig arbeit.
MfG
den originalen wollte ich da nicht ran baun
also muss geschweißt werden wegen dem reserve rad kasten ? -
ich dachte so an den hier
http://www.jlevistreetwerks.co…-M3-E46/product_info.html -
Auch bei dieser Lösung scheint die Reserveradmulde im Weg zu sein.
Ohne schweißen wirst du das wohl nicht gebacken kriegen.
naja schlimm find ich es nicht ich freu mich drauf dann kann ich auch gleich noch ein paar andere modifikationen vornehmen
aso ganz ganz ganz wichtig !!!!!!!!!!!!!!
wenn ich den auspuff dran hab geht das dann noch mit der anhängerkupplung???????
So eine 4 Rohr-Anlage kann man doch selber machen
