folgendes Airbag Problem - es handelt sich um einen 328Ci (BJ 1999).
Verbaut wurde nachträglich ein anderes Lenkrad und lt Werkstatt wurde das Fahrzeug orig. mit einem 1 stufigen (Fahrer-)Airbagsystem ausgestattet ausgeliefert (?!).
Ursprünglich wurden über OBD1 immer zwei Fehler ausgegeben: Fahrerairbag Stufe 1 und Fahrerairbag Stufe 2
Nachdem der Airbag ausgebaut und die Kabel überprüft wurden, konnte folgendes Verhalten festgestellt werden:
Test 1: Schwarzer Airbag Stecker und grüner Stecker werden abgesteckt -> Fehler Stufe 1 und Stufe 2
Test 2: Schwarzer Airbag Stecker angeschlossen und grüner Airbag Stecker nicht angesteckt -> KEIN Fehler
Test 3: Schwarzer Airbag Stecker nicht angeschlossen und grüner Stecker angeschlosesn -> Fehler Stufe 1 und Stufe 2
Von diesen Sicherungskappen auf den Steckern sind bei einem die beiden Plastik Pins abgebrochen d.h. wird diese Kappe auf den schwarzen Stecker gesetzt gibt es nur Fehler Stufe 1 (grünes Kabel nicht angesteckt).
Ich würde sagen, dass der schwarze Stecker also für Stufe1 und der grüne für Stufe2 zuständig ist. Wird der schwarze Stecker mit der korrekten Sicherungskappe angesteckt und der grüne ohne jegliche Kappe -> Fehler Stufe 2.
Wenn provisorisch die defekte Kappe "repariert" wird, funktioniert diese mit dem schwarzen Stecker und auf dem grünen kommt weiterhin Stufe 2 als Fehler. D.h. nur wenn der grüne Stecker ab ist bleibt der Fehler weg... aber warum?
Es wurde auch ein anderer Airbag getestet und die Wickelfeder erneuert.
Die Stecker vom Airbag bis zum Airbag Steuergerät wurden durchgemessen -> In Ordnung
Da ursp. ein anderes Lenkrad verbaut war gehen wir davon aus, dass auch das Airbag Steuergerät gewechselt wurde (Teilenr.: 65.77-6905491, MRSZ3, 00 99 18, 99-09-21, 0 285 001 368)
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/dloldwia/bsplenkrad.jpg]Vergrößern
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/dloldwil/airbag.jpg]Vergrößern
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/…/fehler-airbag-stufe2.jpg]Vergrößern
Wäre cool wenn es hier einen Experten für Airbags gibt ![]()
