Hallo da draussen
hab mal wieder Probleme mit dem Cabrio meines Filius (320ci, M54).
Motorkontrolleuchte brennt, INPA sagt folgendes
8 Luftmassenmesser
Fehlerhäufigkeit: 89
Logistikzähler: 35
N_32 736.00 rpm
THR 7.04 Grad TPS
ISAPWM_ISA 30.08 %
VMAF 0.08 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 145.30 h
KS--> Masse o. Unterbrechung
227 Lambdareglerabweichung Bank 1
Fehlerhäufigkeit: 67
Logistikzähler: 40
N_32 2848.00 rpm
MAF 103.49 mg/stk
TCO 87.75 Grad C
LAM_MV_1 13.28 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 112.90 h
Abweichung fett
227 Lambdareglerabweichung Bank 2
Logistikzähler: 40
N_32 2848.00 rpm
MAF 103.49 mg/stk
TCO 87.75 Grad C
LAM_MV_1 13.28 %
Abweichung fett
238 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 35
TCO 17.25 Grad C
N_32_TOL 960.00 rpm
MAF_TOL 157.96 mg/stk
MAF_BOL 103.49 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 1.80 h
Misfire CARB_B1
Theoretisch würde ich da sagen, der LMM ist hinüber.
Allerdings haben wir im April schon mal die gleichen Fehler im Speicher gehabt, jedoch ohne Lampe ??
Also mal den Fehlerspeicher gelöscht, angelassen, Motorkontrolleuchte bleibt aus, Fehlerspeicher erneut gelesen
18 NW_A - Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
N_32 992.00 rpm
Motorbetriebszustand = Leerlauf 4.00 -
TOIL 46.72 Grad C
VB 11.42 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
kein Signal
Jetzt also plötzlich ein defekter NW Sensor ?? (läuft die Kiste überhaupt ohne ??)
Und auch der Fehler verschwindet auf nimmerwiedersehen, wenn auch erst nach dem zweite Löaschen des FS ?
Langer Rede kurzer Sinn, was hat das Schätzchen, bzw. wie kriege ich das raus ?
Und noch zwei Zusatzfragen:
1. Was ist der Shadowspeicher ?
2. Warum ist die leuchtende Airbaglampe nicht als Fehler abgelegt ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
