Habe etwas recherchiert und in YT einige Modelle gesehen, welche wie meiner keine zusätzliche Umlenkrolle haben. Ich bekomme es jedoch nicht auf die Reihe welchen Spanner und vor allem welchen Riemen ich benötige. Wenn das jemand mitteilen könnte, würde ich mich freuen.
hast mal mit deiner VIN bei Leebmann geschaut?
Ja, habe ich. Ist genau mein Problem, dort ist ebenfalls die zweite Umlenkrolle angegeben. Bei mir sieht das aber so aus wie in diesem Video.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Mach mal bitte ein Foto.
Bei mir sieht das so aus wie auf diesem Bild
So wird es von den Teilehändlern angeboten
Mir ist jetzt auf den beiden Bildern aufgefallen, dass der Antrieb für die Servopumpe unterschiedlich groß ist. Kann es sein, dass der Riemen immer gleich ist nur halt einmal mit und einmal ohne Umlenkrolle?
Dann müsste ich ja nur den Riemen und den Spanner bzw. die Rolle bestellen. Wie kann ich denn erkennen, ob ich den mechanischen oder den hydraulischen habe?
Erstes Bild exakt wie bei mir.
Riemen ist der gleiche.
2. Spannrolle im Lieferumfang wird einfach nicht verbaut.
Wie du auf den Bildern siehst hat die Servopumpe eine andere Riemenscheibe verbaut was die Länge verändert und somit die obere Rolle nötig macht, oder eben nicht.Fakt ist: Riemenset mit der Extra-Rolle ist auch für die wo die obere Rolle nicht haben.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Also wäre das hier z.B. ein passender Satz mit dem richtigen Spanner?
https://www.amazon.de/dp/B017HTHMJI/ref=cm_sw_r_em_taa_gRrgDb0KFCVS0
Oder halt die beiden Teile einzeln kaufen.
Zum Glück ist der Satz für die Klima einfacher.
Edit: Habe mir die Teile jetzt mal zusammengestellt, sind die Spanner von INA empfehlenswert oder lieber einen anderen Hersteller?
INA ist ein absolut namhafter Hersteller.
Ganz vorne an der Lagerfront.Ob der Satz bei dir passt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bei mir am B28 tät er passen.
Geb dein Auto ein. Steht doch dann dran ob’s passt. -
Der Satz würde passen, ich habe jetzt aber die Teile einzeln zusammengestellt. INA Spanner für beide Riemen und halt die Riemen. Ist etwas günstiger.
Danke für Deine Hilfe.
Ich hab mal bisschen in meiner Erinnerung gewühlt.
Die Zusatzrolle brauchst wenn du den hydraulischen Spanner hast, also den den du Ent-/Spannst mit einem Innensechskant. Der baut kleiner als der mechanische (Ent-/Spannen mit ner Nuss), der Riemen ist aber der gleiche.
Allerdings kann ich dir da keine 100% Gewähr drauf geben.
