Hallo zusammen, bin neu hier.
Fahre jetzt seit gut 10 Jahren Compact... erst E36 316i und jetzt den E46 325Ti seit ca 1,5 Jahren
Leider konnte ich nichts in Richtung des Fehlers den ich jetzt habe finden
Freitag Wagen abgestellt, Sonntag Batterie leer.
Eigentlkich nicht das Problem, rausgenommen und aufgeladen (war an der Innenbeleuchtung , vielleicht nicht richtig ausgeschaltet ...).
Nach dem Einbau der geladenen Batteria gibt es nun folgendes Problem.
Auto startet und läuft ohne Probleme.
Aber wenn ich den Wagen ausmache, bleibt die Bordspannung da und schaltet nicht ab.
Radio bleibt an und das Cockpit schaltet diverse Lämpchen an : u.a. Tempomat, DCS, meldet Fehler in beiden Rückleuchten (diese werden ebenfalls angeschaltet)
Aktuelle Übergangslösung: Masse an der Batterie abklemmen und die Stromversorgung schaltet ab.
Kann dann auch wieder anklemmen und der Saft bleibt weg.
Hab ich da jetzt ein defektes Relais o.ä. oder was schaltet da im Zündschloss.
Scheinbar schaltet ja etwas ab, wenn ich die Masse abklemme.
Danke vorab und besten Gruß aus Krefeld
DerShraat
