Servus meiner hat vorhin richtig gesponnen ging 25 mal aus im Stand (Ampel) und nahm dann kein Gas an bzw stehr verzögert.
Fehlerspeicher spukt mir das aus !!
[Blockierte Grafik: https://s16.directupload.net/images/190401/vi8urf9p.jpg]
Steht doch drin, entweder hat der Sensor einen weg oder das Kabel dahin.
Ja was mich aber wundert wieso der vorförderdruck 0,00 bar hat bei einer Drehzahl von 1048 Rpm und der Raildruck werte drin hat von 397 bar bis 512 bar
Ich vermute das deine Vorförderpumpe am Sterben ist und der Raildrucksensor als Folgefehler drin steht.
Schau dir mal die Werte vom Vorförderdruck im Leerlauf und dann bei Beschleunigung an.
der Fehler lautet aber ja Unterbrechung oder Kurzschluss nach B+.
Macht dabei doch eig keinen Sinn ![]()
Stimmt, hab es eben nochmal gelesen.
Wenn er mal wieder Aussetzer hat oder nicht anspringt, kann man den Raildrucksensor mal abziehen.
vorförderdruck
Auslesen kannst den ja trotzdem mal.
Raidrucksensor hätte ich noch einen da zum testen. Könnte ich dir dann schicken. Kannst auch mal am Stecker messen.
Werd des mal bis Freitag noch beobachten ,
Ich schau mal ob ich Bis Donnerstag zum Schlachthof komm und mir ein paar Ersatzbauteile beschaffen kann. Ansonsten nehm ich das Angebot gerne an mitm railsensor zum testen. Hab mir heut mal zur Sicherheit den repsatz für des Kabel bestellt ![]()
Ahh mir fällt gerade ein ich hab noch ein paar fährt Videos auf YouTube hier die links
Servus hab heut endlich mal den rückläuf Test machen können
3min bei warmen Motor
Das Ergebnis:
[Blockierte Grafik: https://s17.directupload.net/images/190403/lkv8u22r.jpg]
Wenn ich das richtig deute sind 2/4/6 alle auf 7ml
1 bei 6
3 bei 5,5
5 bei 8,5 und folglich defekt
Ich ja schön, aber warum willst du die Informationen zu deinem Problem in noch einem weiteren Thread verteilen? Damit kein Mensch mehr durchsieht? ![]()
