Hallo, schaut super aus. Glückwunsch.
E46 330Ci Cabrio - Saphir-Schwarz-Met. - mit Kindersitzen
Wenn Du da Kinder hinten reinsetzt, solltest Du die Rückseite der Vordersitze schützen. Die rückwärtigen Abdeckungen sind ziemlich teuer, wenn die beschädigt werden.
Danke, guter Tipp. Aber: wie? Soll ja nicht daneben aussehen..
Hallo und Herzlich Willkommen
Sehr schickes Cabrio -
Das kleine Windschott ist schon sehr interessant. Wie genau wird das denn befestigt?
Sind die Kopfstützen dann noch komplett freigängig nach oben und unten? -
Da sind 2 Adapter mit je einer Schraube und sowas wie ein Dübel bei. Das wird zwischen die Luftungsschlitze geklemmt (nicht geschraubt). Danach wird die Scheibe von oben in 2 Schlitze der Halterung gesteckt (ist Bombenfest).
Kann nachher mal ein Bild davon hochladen.
So,
ich habe mal zur Verdeutlichung, dass die Schrauben nicht ins Auto geschraubt werden, sondern nur dazu dienen, den Halter mitttels "Dübel" zu befestigen (Schraube wird angezogen, Dübel fixiert das ganze). Hierzu eine Zeichnung von mir und nochmal 2 Bilder, die die Teile zeigen sowie nochmal wenn alles Montiert ist.
Die Funktion der Kopfstützen ist nicht eingeschränkt. Bei mir lagen auch TÜV Unterlagen bei.
Auch eine sehr saubere Lösung. Mein Windschott von auco.de wird an den jeweils innen liegenden Streben der hinteren Kopfstützen befestigt.
Ein kleines Geburtstagsgeschenk
Schön, aber ich hab meins ab gemacht.
Evtl kann man so etwas in 10 Jahren wieder dranpappen. Wenn heute noch jeder Sportmodellfahrer meint, er müsste seinen 1,2T mit nem 3,0L Sauger messen müssen, das geht beim entspannten Fahren einfach aufs Gemüt. -
Vielen Dank euch!
Update 1, Wartung:
Filter (Innenraum, Luftfilter, Ölfilter) sind getauscht
Öl gewechselt (Addinol 5W40)
Bremsflüssigkeit gewechselt
Zündkerzen und 2 Reifen kommen im nächsten Jahr, ebenso überlege ich, ob das Fahrwerk neu kommtUpdate 2, Windschott:
Glas-Windschott von Windschott.eu nachgerüstet
Grüß Dich, sind die Sitze mit Isofix?
