• Hallo. Seit gestern piept die PDC durchgehend. Das hatte ich noch nie... was kann das wohl sein?
    Kann das an der Hitze liegen? Alle sehen sauber und heile aus
  • Prüf mal ob einer der Sensoren einen defekt hat.
    [list=1]
    [*]Zündung einschalten (Motor nicht starten)
    [*]Rückwärtsgang einlegen
    [*]aussteigen und ans Heck gehen
    [*]nacheinander mit dem Ohr an den einzelnen Sensoren lauschen
    [/list=1]
    Wenn der Sensor in Ordnung ist hörst du eine schnelles klickern. Sollte einer der Sensoren defekt sein solltest du einen deutlichen Unterschied zu den anderen ausmachen können.
  • Hallo BMW Freunde...
    ich sage mal von 5 mal rückwertsfahren war 2 mal wieder alles OK. Traue dem Ding aber nicht mehr. Werde das mit dem Ohr morgen testen. bin leider immernoch am arbeiten :(
  • Zitat
    Original von Crusher_86
    Trauen kannst dem Ding normal schon. Sobald ein Sensor nicht richtig arbeitet kommt sofort Dauerton.
  • Stimmt nicht ganz. Selbst wenn das Steuergerät kaputt ist, hören sich die Sensoren normal an, so als ob sie funzen würden ;) Schau zu, daß du ein günstiges Steuergerät findest (meist bei Elektro Bucht ;) ). Danach wirst deine Ruhe haben...
    ___________________________________
    Gruß Luke
    Der frühe Wurm fängt den Vogel :P
