323iA Motor läuft im Leerlauf unruhig, MKL Leuchtet
  • Hallo, ich wollte erstmal Danke sagen, dass es leute wie euch und eine Plattform wie diese gibt. ich wüsste sonst nicht weiter.
    Folgendes: ich bin nun seit 2 jahren Stolzer besitzer eines 323iA mit M52B25TÜ Motor, das auto ist von 1999, und hatte leider eine schmerzliche vergangenheit, aus der ich es gerettet habe.
    Leider kamen in den 2 jahren einfach nur Probleme auf mich zu, die ich immer fleissig in angriff nahm, und jedes problem beseitigte, und das waren echt viele (2x LiMa, Riemen, Alle umlenkrollen, Steuerketten Gleitschienen neu, inkl. neues Einstellen, Servo, Kühler, KGE, Schläuche, und und und, die liste ist lang!)
    Jetzt stehe ich nun vor dem Problem, dass mir die kiste die MKL Wirft, immer nur im Leerlauf, manchmal geht sie selber Weg, kommt aber relativ schnell im leerlauf wieder, ausserdem hab ich im leerlauf leichtes Sägen
    Getauscht habe ich, nachdem die Lambdasonden nichtmehr die schnellsten waren, die VorKat sonden (Original BMW)
    Fehler war natürlich nicht weg. ich habe alles mit einem Bekannten Programm ausgelesen, und nun folgendes gefunden, weiß jetzt aber nichtmehr, wo ich da Anfangen soll
    Weiß jemand rat?
    Wenn ihr mehr infos braucht, lasse ich Sie euch gerne zukommen
  • Hallo, Falschluft fertig.
  • Ich erweitere "falschluft" noch um LMM und Benzindruck (Filter/Pumpe).
    Dennoch bleib ich bei Falschluft, auch wenns mit Nebelmaschine getestet wurde^^
    Ich werde da mal nachhaken
  • Regelabweichung fett heißt, er kann passend zur Luftmenge nicht genug karftstoff einspritzen.
    Das heißt also, wie niemand und Dani geschrieben haben, 1. Er bekommt (oder misst) deutlich mehr Luft, als er verarbeiten kann.
    Oder 2. Zu wenig sprit, so das auch die (natürlich in Grenzen) Verlängerung der Einspritzzeit nicht reicht um einen anständigen lanbdawert zu erreichen.
    Also falschluft (eventuell LMM) oder benzindruck/Menge
    -Jeremy Clarkson-
