habe ein E46 Cabrio, EZ 2001. Habe bei beiden Schlüsseln den Akku getauscht, da die Funkfernbedienung nicht mehr funktionierte. Nach dem Einbau der Akkus
hab ich den Schlüssel mit einem Multimeter getestet, es lag 3,8 Volt an. Außerdem  wurden die beiden Schlüssel mit einem Testgerät mit 433 MHz getestet, sie senden Signale.
Jedoch ließen sich die beiden Schlüssel nicht initialisieren. Ich habe somit keine Möglichkeit, dass Fahrzeug mit der Funkfernbedienung zu nutzen.
Woran könnte es liegen? Das Radio empfängt einwandfrei alle Sender.
Wo liegt der Empfänger für die Zentralverriegelung?
Vielen lieben Dank schon Mal!
