Hallo Zusammen,
Mein ATE teves mk60 hatte einen Defekt welcher bei rh Electronic repariert werden konnte. Leider wurde nach dem Einbau wieder ein Fehler angezeigt. Die Werkstatt die die Einheit wieder eingebaut hat, hatte allerdings über deren Tester keine Option den hydroblock zu entlüften.
Deswegen meine Frage, muss das zwingend per Tester gemacht werden ?
Der Fehler deutet auf die Pumpe hin, ich vermute aber dadurch dass nicht per Tester entlüftet wurde noch Luft im System ist ?
