SMG Schaltwippen nachrüsten/ umbauen
    ich spiele mit dem Gedanken Schaltwippen nachzurüsten, wie es hier einige u.a. Neco und KGB44 unternommen haben.
    Was wird dazu beötigt und vorallem wie kompliziert ist es ( müssen irgendwelche Kabel verlegt werden)?
    Wie ist die Wirkung auf die Lebensdauer des Getriebes, ich kann mir eigtl. nicht vorstellen, dass sich diese verkürzt, sofern man
    nicht ständig unnötige Schaltvorgänge, die die Automatik ansonsten unterlassen würde, einleitet.
    Beste Grüße
  • vielleicht eine blöde frage, aber wurde der umbau bei einem normalen automatikgetriebe vorgenommen ^^
    ich wollte jetzt nicht den alten thread wieder erwecken
    ja, wurde es.
  • Kommt drauf an wie man "normal" definiert. Normal heißt ja eigentlich ohne Steptronic, oder? Wenn ja, dann nein.
  • Also wenn jemand hier aus der gegend Siegen kommt, oder eher gesagt Siegerland. Ich will auch die Schaltwippen haben. Und den User Wolfi kenne ich über ein paar Ecken. Der könnte uns das vor Ort mal erklären.
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen
    Einen guten Fahrer erkennt man daran, daß sein Wagen mehr Fliegen auf den Seitenscheiben als auf der Frontscheibe hat
  • Was ist Dir denn nicht verständlich? Der Umbau ist nicht wirklich schwer, lediglich das Schaltzentrum Lenksäule selber zu erweitern halte ich für nahezu aussichtslos.
  • Guten Tag Zusammen,
    Bin neu hier im Forum und möchte mich erst mal vorstellen.
    Marvin, 28 Jahre, komme aus München, stolzer besitzer einer 330i Limousine.
    Nun zu meinem Problem. Ich hab die SuFu schon bemüht aber mein Problem ist schon sehr spezifisch bzw. ich war zu blind um was zu finden.
    Also, ich würde mir gern das M Lenkrad nachrüsten das ich angefügt habe.
    Habe wie gesagt ein 330i mit SMG II Getriebe. Mein aktuelles Lenkrad ist das Sportlenkrad mit den Schaltwippen natürlich. (Siehe Anhang)
    Würde die Schaltwippen vom alten gern aufs neue übertragen. Jetzt meinte der Verkäufer dass das nicht möglich ist. Anscheinend würde das grundgerüst( was immer er damit gemeint hat) nicht passen.
    Meine frage also: kann das jemand bestätigen das es nicht passt? Falls ja weis jemand wie man das lösen könnte?
    Vielen Dank für eure Antworten
  • Gehen tut alles, nur ist das mit einem nahezu irsinnigen Aufwand verbunden. Daher mein Tipp:
    Versuch nicht selbst da irgendwas umzubauen.
    Es gibt auch bei ebay Anbieter, denen kannst du dein Lenkrad schicken und die Satteln dir das dann entsprechend um. Kostenpunkt ca 2-300€.
    Dürfte nicht viel mehr kosten als das "M-Lenkrad" und es ist vernünftig gemacht und stellt kein Risiko für dich dar.
  • Diese Überlegung hatte ich ja auch schon. Aber es geht mir ja nicht nur ums leder sondern auch um die form. Sprich unten abgeflacht und Daumenauflagen. Bekommt ein Sattler sowas den hin?
