Würde mich wundern, vor Allem auch die 1,35V. Akkus haben doch nur 1,2V ![]()
Ladegerät für Akkus
Werden aber mit bis zu 1,4x Volt geladen - ist doch bei der Autobatterie auch so, dass die Ladespannnung höher als die Abgabespannung ist. Die 1,35V sind dann die Erhaltungsladung die nach dem Ende angezeigt werden.
Die Anzeige errechnet sich aus dem Ladestrom und der Ladedauer - das mehr angezeigt wird als die Akkus Kapazität haben, ist der Verlustladung geschuldet - die Akkuchemie kann nicht 100% des Ladestroms umwandeln und speichern.
Ah okay, wieder was gelernt
Alter Falter, was es nicht alles so gibt ...
gerade ne Bewertung bei nem Shop zum MH-C9000 gefunden und diese Links gelesen ...
Alles anzeigen
9.03.2012, 13:28
Beide Lader sind gut, keine Frage. Trotzdem hat sich wer mal die Mühe gemacht und beide Lader verglichen. Fazit: der MH-C9000 ladet die Akkus schonender als der BC700, siehe: http://www.taschenlampen-forum…mtkurve-neueste-kopie.gifhttp://www.taschenlampen-forum…mtkurve-neueste-kopie.gif
Quelle: http://www.taschenlampen-forum…geraet-14.html#post101818
Grüße
Akku-Ferdl (48)
und weiter ...
Zitat von unbekanntAlles anzeigenAw: Ein ideales Team: eneloop + MH-C90000
0
29.03.2012, 21:33
Hab nun herausgefunden welche Verfahren das MH-C9000 anwendet um zuverlässig abzuschalten: Laut MAHA ist dies ist eine Kombination aus 5 verschiedenen Kenngrößen, nämlich:- Negative Delta V
- Zero Delta V
- Peak Voltage
- Time
- TemperatureDiese fünf Werte fließen laufend in den firmeneigenen Algorithmus ein und ermöglichen ein sicheres Abschalten gegen Ladeende.
Zitat des Herstellers:
>>How does the MH-C9000 detect end-of-charge signals from the batteries?>>The MH-C9000 uses a combination of Negative Delta V, Zero Delta V, Peak Voltage, time and temperature to determine the end-of-charge. In addition, proprietary algorithms are used.
Quelle: http://www.mahaenergy.com/store/mhc9000faq.asp
Ich denke in dieser Preisklasse einzigartig!
Grüße
Akku-Ferdl (48)
und bei dem Shop nur halb so teuer wie auf dem großen Fluss ...https://de.elv.com/elv-prozessor-ladegeraet-mh-c9000-072151?number=072151
Versand ging schnell, Ladegerät richtig klasse.
4 unabhängige Schächte.
Sehr gute Ladeprogramme wie:
cycle - laden und entladen von neuen Akkus zum erreichen der vollen Kapazität - Angabe Anzahl Zyklus und go, 1-12 möglich
Refresh analyse - erste Stufe des refresh
Break in - eine Art Rekalibrierung nach IEC Norm, die Akkus refreshen kannMan muss etwas mehr Geduld haben, gerade für Refresh und co. aber man hat bestmögliche Kapazität und sehr schonendes Laden, was der Haltbarkeit enorm hilft.
meinen Schnel-Lader von Ansmann, der teilweise Akkus gefressen hat nach 20-30x laden lege ich mal beiseite. Muss nicht am Lader liegen, aber dieses schnell-schnell ist nicht unbedingt materialschonend.
Werden einige E-Auto freaks auch schon bemerkt haben, wenn sie den Tesla immer nur am Supercharger vollgepumpt haben, Kapazität sinkt wesentlich schneller beim Reinprügeln der Energie.
Ich hab nach was billigem gesucht in dem ich viele verschiedene Sachen laden kann, für 20€ (damals) kann man halt nicht viel falsch machen.
