Hallo zusammen,
ich weiß nun nicht recht ob ich die Thematik in die richtige Rubrik einsortiert habe, nach langem versuche ich mein "Problem" mal zu schildern.
Kurz zu Info:
e46 320D Bj.01 Touring
Also wenn ich in Linkskuven fahre, z.b. einen Kreisverkehr, dann habe ich ein nicht Metallisches Klappern hinten rechts, jedenfalls scheint es mir, als ob das Geräusch von da kommt.
Ist es Geschwindigkeitsabhängig? - Wenn ich unter 20 fahre und dann in eine Linkskurve ist es nicht, wird es lauter je schneller ich in die Kurve fahre? - Nein. Es ist immer gleichbleibend laut.
Es hört sich so an wie wenn man zwei Hartkunstoffteile schnell aufeinander schlägt. Ändert sich die "Klapper-Frequenz" abhängig von der Geschwindigkeit? - Nein.
Es tritt nur und ausschließlich in Linkskurven auf. Keine Geräusche beim Einschlagen im Stehen, keine Geräusche beim Beschleunigen oder gerade aus fahren.
Eine leichte Linkskurve ruft keine Geräusche hervor, es muss schon eine wie im Kreisverkehr sein, oder man fährt etwas schneller in die Kurve. - Ich vermute es liegt dann mit an der Neigung die das
Geräusch hervor ruft.
Wobei wenn ich z.b. auf der Autobahn war und länger auch mal 180 gefahren bin, ich subjektiv das Gefühl habe dass das Klappern bereits bei leichten Linkskurven auftritt und schneller produzierbar ist wenn man dazu noch leicht bremst.
Das Geräusch kam plötzlich und ist seither gleichbleibend laut und verändert sich nicht.
Was habe ich geprüft? - Im Rahmen eines Laien habe ich folgendes geprüft:
- Räder getauscht (Sommer Alu / Winter Stahl) - ohne Unterschied.
- Federn geprüft auf Brüche, auch in den Tellern - Alles i.o.
- Dämpfer sind in den Domen fest, da konnte ich auch nix erkennen.
- Auf lose Kabel Bleche oder sonstiges geprüft, alles fest.
- Bremsscheiben und Klötze sind noch gut, keine Rillen auf den Scheiben oder sonstiges. Sättel und alles rundum fest ohne Spiel.
- Kennzeichen mit Buthyl Band vor klappern auf der Karosserie geschützt - Das Geräusch hört sich fast genau so an wie wenn man das Kennzeichen auf das Blech klopft.
- Auf der Grube von unten geschaut ob was lose ist oder rumhängt - Nichts sichtbar / Unterbodenschutz sowie Versteifungsplatte hatte ich ab.
- Kofferraum / Fenster geprüft, alles fest
- Rücklichter ausgebaut und geschaut auch alles fest.
- Stoßstange hinten abgebaut - Vorbesitzer hatte Parkplatzrempler, die Stoßstange hinten ist etwas kaputt und hat auch etwas Spiel aber durch rütteln kann man das Geräusch nicht erzeugen und der Schaden ist hinten links, das Geräusch kommt subjektiv von rechts.
Ich kann gerne mal versuchen das mit dem Smartphone aufzunehmen, aber vielleicht hat jemand noch einen Tipp was ich prüfen könnte
