Hallo, es handelt sich um einen 330i. Das Auto hat 130Tkm. und die ganze Geschichte began damit, dass ich das erste mal liegen geblieben bin. Nach einen fahrt bei stop an go wollte ich beschleunigen. Das Auto ging wie abgewürgt aus. 10 Minuten später lief alles wieder normal. Beim Fehlerauslesen würde ich durch einen Bekannten KFZler darauf aufmerksam gemacht die Nockenwellensensoren zu tauschen. Danach war längere Zeit nichts bis sich irgendwann die MKL meldetet. Fehler war Abweichung der Lambdawerte. Das Auto läuft und lief ganz normal jedoch kam der Fehler immer wieder. Ich habe daraufhin alle Fehlerquellen für falschluft getauscht bis auf die disa, diese ist noch Orginal. Heute ging das Auto wie beim letzten mal nach stop an Go beim beschleunigen aus. Ich kann es auch direkt wieder starten aber Nichtmehr anfahren. Der Motorlauf ist unrund. Fehler sind die Lambdawerte.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen, bin wirklich am verzweifeln.
