Hallo zusammen,
ich hatte vor kurzem das Problem, dass der Wagen nach 3 Tage Standzeit nicht starten wollte, da die Batterie schwach war. Die Batterie ist erst 10 Monate alt. Sie hatte 10,4 Volt, dann mal nach dem starten 8,7 Volt. Ich reklamierte die Batterie beim Teilelieferant und dieser hat die Batterie erst laden wollen. Sie scheint nun voll zu sein. Werde ich die Probleme mit der Batterie nicht erneut bekommen? Ich dachte immer, dass tiefentladene Batterien defekt sind. Ich wollte mal später den Ruhestrom messen, um auszuschließen, dass der Gebläsewiderstand keinen Strom zieht.
Was sagt ihr zu dem Fall? Anbei ein Bild vom Batterietester.
