Hallo Freunde,
hat dieser Dieselmotor eine Drosselklappe? Wenn ja wo liegt die? Ich wollte die mal reinigen. ( 320d 110kw 150 ps)
Vielen Dank für Antworten.
Hallo Freunde,
Diesel haben grundsätzlich keine Drosselklappe.
Bei dem Motor könnten höchstens Drallklappen verbaut sein,
die man aber nicht reinigen sondern am Besten gleich ganz ausbauen sollte.
Die sind draußen, zum Glück
 320.000km und sie waren noch drin!
Dann auf zur halben Million  ![]()
Höchstens das AGR und das funktioniert doch bei dir?
Sorry - falsch.
Gibt da einige Beispiele - z.B. ältere OM-Motore.
Bei der Generation wie beim M47 sind das dann nicht direkt Drossel- sondern Abstellklappen. Gibt's bei verschiedenen Motoren.
Die Drallklappen sind dann wieder ne andere Nummer.
mfG
Axel
Welche Abstellklappen meinst du?
Ist eigentlich bei den LKW Motoren bekannter, die funktionieren dann als Motorbremse und um den Motor abzustellen.
moderne Diesel haben alle eine Drosselklappe. Die hat nur ein bisschen eine andere Funktion
Wird meistens Ansaugklappe genannt. Und nein - ich meine nicht die Saugrohrklappe oder Klappen.
Ab E60 haben die Diesel eine Drosselklappe gehabt.
Das ist auch der Grund warum die E46 Diesel immer so rau ausgehen.
Ja, ich weiß was gemeint ist
Da es hier um den E46 geht, bin ich vom M47/136PS oder eben den M47N/150 PS ausgegangen. Das ist ja auch die M47 Generation.
Und da wollte ich wissen weche Abstellklappen gemeint sind, ich kenne da keine ![]()
