Hier sind sie nun endlich wie versprochen.
Alle 3 DISA Überholsätze für die Motoren M52TU, M54B22/M54B25 und M54B30.
Die hochwertig gefrästen Klappen wurden jeweils so angepasst, das alle Kanten sauber abschließen.
Im Set enthalten ist natürlich auch eine hochfeste Welle sowie der Umlenkhebel für die Verstellung der Klappe.
Als Zubehör gibt es jeweils einen Viton O-Ring, einen Federring für die Welle und eine neue Sicherungsscheibe für den Hebel. Zusätzlich gibt es ein kleines Tütchen Fett und ein Wattestäbchen um die Führung des Hebels fetten zu können.
Alle 3 Sets werden zum Einführungspreis von 99€ + 4€ Versand angeboten solange der Vorrat reicht.
Für Eure Anfragen, schreibt mir einfach ne PN.
Natürlich sind KGE Sets, Werkzeug leihen für die Steuerzeiten, Spezialnüsse für die Kolben oder auch Ersatzmuttern für die Kolben bei mir erhältlich.
Für alle weiteren Fragen bin ich selbstverständlich jederzeit per Email oder telefonisch zu erreichen.
Bitte habt etwas Geduld, wenn ich nicht sofort antworte. Danke
Rechtliche Informationen!
Herr Christoph Preß
Fenngasse 2
91227 Leinburg
Telefon: 0175 - 6490870
E-Mail: dievschmiede@gmail.com
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 301489676
Link auf die Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung:
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle bin ich nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit.
Widerrufsformular---> https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/widerrufsformular/
AGB´s--->https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/agb-die-vanoschmiede/
DISA Reparaturkits für M52TU, M54B22, M54B25 und M54B30 Made by "Die V-Schmiede"
An dieser Stelle schonmal ein erstes Feedback: Habe das Set für den M54B30 als einer der ersten bestellt. Kam innerhalb von weniger als 36 h an.
Eingebaut wird es kommendes Wochenende. Verarbeitung ist sehr gut, keine Grate oder Ähnliches. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Werde nach dem Einbau berichten. -
Ist schon ein Mist, dass so ne geile Optik IN der Ansaugbrücke verbuddelt werden muss
Hab leider schon eine umgebaute DISA, hätte sonst zugegriffen. Christoph ist ja immer für was gut. Wird dann wohl "nur" weiterempfohlen -
Hab wieder Nachschub bekommen. Wer interesse hat, einfach per PN Nachricht an mich.
Die 3.0er-Kits passen mittlerweile ohne Nacharbeiten?
Perfekt. Haben die Höhe nochmal um 0,1mm angepasst. Nun sind die absolut exakt. Kommt aber auch auf die DISA selbst an. Da gibt es auch Toleranzen.
Moin moin, ich benötige ein Disa Rep. Kit für den M54B30.
Kann ich das Päckchen hier so bestellen, oder besser direkt über Eure Homepage?
Viele Grüße, Andreas
Hallo Andreas
Bitte alle über den Webshop bestellen. ---> https://die-vschmiede.de/produ…z-m54b30-made-in-germany/
Freundliche Grüße
Christoph
bekommst Du hier
DISA Dichtring M54 - Die V-Schmiede1 Disa Dichtring passend für alle M54 DISA 2,2L /2,5L /3,0L Die alte umlaufende Dichtung muss aus der Nut entfernt werden um den neuen Dichtring einsetzen zu…die-vschmiede.deoder hier
DISA Dichtsatz M54 M56 VitonSie können hier einen Dichtsatz für die DISA-Einheit (Differenzierte Sauganlage) für verschiedene BMW Modelle erwerben! Wenn es bei Ihrem…www.shop.mjprodukte.de
