[Disclaimer: Dieser Thread versteht sich nicht als Werbung, sondern nur als Informationssammlung und Diskussionsthread. Über BlueBus bin ich in einer E46 Facebook-Gruppe und im E39-Forum gestolpert und fand es bemerkenswert, dass hier im Forum noch keine Infos vorliegen - daher dieser Thread]
Was ist BlueBus?
Im wesentlichen ein A2DP Bluetooth Adapter mit zusätzlicher I-Bus-Funktionalität.
Das Modul baut ein eigenes UI auf. Damit werden auch Metadaten angezeigt. Einstellungen I-Bus sind ebenso möglich (Tippblinken,...).
Killerfeature der kleinen Box ist aber die Möglichkeit, eine ULF zu ersetzen: Damit sind auch Telefonate mittels der MuFu-Tasten und dem eingebauten Mikro möglich. Damit funktioniert auch Siri/Google Assistant über den Button am Lenkrad!
An wen richtet sich BlueBus?
Ziel ist es wohl, neue Funktionen ins Auto zu bringen ohne dass man irgendwie von außen eine Veränderung erkennen kann. Die Box wird natürlich versteckt eingebaut, OEM Radio/Navi bleiben erhalten.
Womit is BlueBus kompatibel?
Im wesentlichen mit E38/E39/E53/Z4/E46. Verkabelt wird es beim E46 an die zwei Stecker des CD-Wechslers sowie bei Bedarf an den TCU-Stecker.
Beim E39 wird noch das DSP verbunden.
BlueBus funktioniert auf jeden Fall am Business CD und den Navisystemen.
Erfahrungen mit BlueBus?
Glaubt man den Ordernummern, sind schon ca. 1000 Module verkauft worden. Erfahrungen finden sich in diversen Foren, siehe unten bei "Linksammlung".
Kurze Zusammenfassung: Nahezu alle User dieser sehr speziellen Zielgruppe sind begeistert. Gleichwohl gab es Höhen (neue Funktionen und viele Softwareupdates) und Tiefen (Bugs wie etwa hoher Standy-Stromverbrauch in alter Softwareversion). Gelobt wird aber jedes Mal der Support.
Wer steckt dahinter?
Ein Ted Salmon aus den Staaten.
Preis?
Das ist auch schon der erste große Haken:
235 USD (BlueBus)
25 USD (Adapter für ULF-Emulation)
Ca. 40 USD Versand nach DE
Lieferzeit?
Der nächste große Haken: Bestellt man heute, ist die Lieferung für Februar 2021 geplant.
Und nun?
Die Zielgruppe ist tatsächlich sehr speziell: Zum einen legt nicht jeder soviel Wert auf OEM-Look, und zum anderen ist da der Preis. Für das Geld bekommt man eben schon fast komplette Nachbau-Radios.
Linksammlung:
Offizielle Webseite: https://www.bluebus.dev
BlueBus-WIki: https://github.com/tedsalmon/BlueBus/wiki
Erfahrungen aus dem M3/E46-Forum: https://nam3forum.com/forums/f…d-a2dp-bluetooth-solution
Erfahrungen aus dem M5/E39-Forum: https://www.m5board.com/thread…luetooth-solution.603108/
