Brauche mal eure Hilfe
Fahrzeug 323Ci Cabrio
Vor paar Monaten Service gemacht dabei Zündkerzen von Bosch verbaut. Nach kurzer Zeit hatte der Wagen Zündaussetzer dabei alle Zündspulen ersetzt. Vor paar Wochen wieder Aussetzer bekommen, im FS stand Verbrennungsaussetzer und 2 Lambdasonden. Ursache war einen defekter Ansaugschlauch. Jetzt hat der Wagen wieder die gleichen Fehler. Können die Verbrennungsaussetzer von den Lambdasonden kommen?
		Aussetzer 323i
			Natürlich ist das möglich, sind vermutlich auch noch die Ersten.
 Kommt auch drauf an was im FS steht.
 Könnte vielleicht auch wieder Falschluft sein, KGE- Schläuche noch gut?
			Im FS steht
 - Lambdaregelung bank 2 Regelanschlag
 - lambdaregelabweichung Bank 2 zu groß
 - Verbrennungsaussetzer Zylinder 4, 5, 6Zwecks falschluft habe ich alles überprüft
			Wenn die Lamdas gut raus gehen kannst du die auch mal tauschen und schauen ob der Fehler auf der Bank bleibt.
 Ansonsten mal neu die Dinger wenn es noch die Ersten sind.
 Im ersten Moment sieht es aber eher nach Falschluft aus.
			Im FS steht
 - Verbrennungsaussetzer Zylinder 4, 5, 6Zwecks falschluft habe ich alles überprüft Welcher Anschlag? Richtung fett oder mager?
 Wäre "Regelanschlag mager" könntest du z.B. Falschluft ausschließen (würde nämlich Regelanschlag Richtung fett stehen).
 Vor paar Monaten Service gemacht dabei Zündkerzen von Bosch verbaut. Nach kurzer Zeit hatte der Wagen Zündaussetzer dabei alle Zündspulen ersetzt. Vor paar Wochen wieder Aussetzer bekommen, im FS stand Verbrennungsaussetzer und 2 Lambdasonden. Ursache war einen defekter Ansaugschlauch. Jetzt hat der Wagen wieder die gleichen Fehler. Können die Verbrennungsaussetzer von den Lambdasonden kommen?Prüfe mal bitte die Verkabelung der Zündspulen und die Erdung, die ja auf dem VD verschraubt wird. . Wäre nicht das erste mal, das der Kabelstrang gelitten hat oder jdm mal was vergessen hat... Zündspulen werden nicht mehr angezeigt als Fehler bzw waren einzelne oder alle betroffen?
 Vor paar Monaten Service gemacht dabei Zündkerzen von Bosch verbaut. Nach kurzer Zeit hatte der Wagen Zündaussetzer dabei alle Zündspulen ersetzt. Vor paar Wochen wieder Aussetzer bekommen, im FS stand Verbrennungsaussetzer und 2 Lambdasonden. Ursache war einen defekter Ansaugschlauch. Jetzt hat der Wagen wieder die gleichen Fehler. Können die Verbrennungsaussetzer von den Lambdasonden kommen?verbau mal NGK Kerzen und die Kiste läuft.
 Bosch hat man schon viel schlechtes bzgl. Aussetzer etc. gehört.
			verbau mal NGK Kerzen und die Kiste läuft. oder als Alternative die Denso Iridium TT / IK20TT / 4702 die fahre ich im Alltags 320i ohne Probleme mit sehr ruhigem Kaltstartverhalten
			Denso hab ich keine Erfahrung.
 Bzgl. Lambdas die sind ja eigentlich so gut wie "nie" defekt meist wird falsch diagnostiziert, weil sie im FS steht, obwohl er sich nur schön Falschluft rein zieht.
