Moin da draussen
das Cabrio von meinem Sohn ist jetzt länger bei uns geparkt, leider im Freien. Wollte ihm jetzt mal wenigstens so eine Halbmütze aufsetzen, wegen der Blätter und so. Die meisten Mützen die ich kenne, sind aber aus eher billiger, dünner Nylon- oder Polyesterfolie, die ist bei Regen Ruck-Zuck innen so nass wie aussen, trocknet dafür aber dann innen auch nicht mehr. Das ist also schlimmer als gar nichts. Hat da jemand einen Tip wo man was besseres herbekommt ? Möglichst aus eigener Erfahrung ?
Mütze füers Cabrio
Schau mal hier
https://dasmobilwerk.de/shop/Bjvon-1998bis2007_2
Da habe ich meine Indoormütze her, die haben auch Outdoormützen.
Die Indoor ist gut verarbeitet und passgenau.
Gut erkannt - die meisten Leute glauben, dass diese stärkeren Aluüberzieher sehr gut wären - dumm nur, dass die Feuchtigkeit dann auch von unten nicht weggeht, man den Wagen also wunderschön tage oder gar wochenlang in einem Feuchtbiotop hält
Als Alternative würde ich mal diese Pavillions in Betracht ziehen - knapp übern Auto passend aufstellen und die Seitenwände noch zusätzlich verkleiden, so kommt von oben kein Wasser und Dreck ran aber die Feuchtigkeit wird auch nicht gestaut.
Ist dann auch baurechtlich kein fester Überstand also nicht genehmigungspflichtig - falls das auch eine Rolle spielen könnte im Deutschen Landesbauverordnungsdschungel...
Da irrst du dich. Vorgarten unter Denkmalschutz, da geht sowas gar nicht
Und bei etwas mehr Wind findet man die Dinger worst case beim Nachbarn.
Oder gleich in Timbuktu.
