Werde demnächst eine kleine Toralin Anticarbon Kur starten. Die Angabe zur Temperatur vom Motor ist bekanntlich sehr schwammig. Wie habt ihr das gehandhabt?
Ölverbrauch
so wies halt grade war =D
wenn er komplett heiß is würde ich mal 20min mit offener haube warten. -
Also darf schon gut heiß sein dann, hatte eher vermutet den "lauwarm" zu lassen damit nicht gleich alles verdampft
Bin gespannt ob es eine merkliche Verbesserung beim 30er bringt. -
Naja, wo solls hinverdampfen wenn das zeug reinsprühst und die kerze reinischraubst?
Die einzigen Bedenken die ich hab is einfach, dass es vmtl. fürs Material nicht sonderlich gesund ist wenn dem ne punktuelle Schockfrostung mit dem -XY°C kalten Zeug da gibst
Ach das soll lieber schön flüssig den Pamp lösen
Habt ihr danach auch neue Kerzen eingebaut? Scheint mir etwas unnötig.
Ich hab die Kerzen nicht gewechselt.
Aber bereite dich darauf vor das er danach erstmal nicht anspringen will und läuft wie scheiße.
Das ist mir egal, dann wird er gequält bis er läuft
Hab in den verbauten Motor eh nicht so viel Hoffnung, wenn der mir auf den Sack geht baue ich mir einen. -
nix da neue kerzen. ich mach halt immer ölwechsel danach, "braucht" man zwar angeblich nicht, aber naheliegend isses iwie das zu kombinieren.
bzgl. anspringen. ich habs vor einigen tagen am cabby ja nochmal gemacht. halbe stunde einwirken lassen, dann orgeln dass der dreck rauskommt, und danach nochmal 10-15min gewartet bevor ich die kerzen rein hab. ging ziiiemlich gut an im vlt. zum letzten mal
So wars bei mir auch, dachte schon ................. so eine Sch....
. Aber dann nach dem 4ten, 5ten x sprang er dann an. Lief zwar mit MKL, aber die war dann am nächsten Tag wieder aus. -
Eine Frage an die Toralin-User: Habt ihr ausschließlich mit der Spraydose gearbeitet oder auch mit der Tuben-Version?
