Hi zusammen ich bin dabei PDC hinten nachzurüsten bei meinem Touring. Jetzt wollte ich einfach nochmal mit euch gegenchecken ob soweit alles passt.
Ich habe:
- Sensoren in der Heckschürze
- Kabelbaum Sensoren zu PDC Steuergerät
- PDC Steuergerät mit Halter
- Stecker am Steuergerät für die Kabelverlegung nach vorne
- Gong mit Steckern
Bei mir liegt ab Werk auch kein Gong. Je nach Baujahr unterscheidet sich anscheinend die Verkabelung, ich habe jetzt folgendes herausgefunden:
PDC Kabelbaum nach vorne:
Pin 1: GR/BL Sicherung 24 im Sicherungskasten
Pin 4: WS/RT/GE Kammverbinder K-Bus
Pin 6: BR/SW Masseverbinder Kofferraum, bzw egal wo.
Pin 8: BL/GR direkt zum Gong auf Steckplatz T4
Soweit bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, eventuell kanns noch jemand bestätigen. Dann zum Gong, da bin ich nicht 100% sicher:
Stecker T3 Pin 1: BR Masse im Fußraum
Stecker T3 Pin 2: Geht wohl zum Tacho, würde ich jetzt als optional einstufen, bräuchte ich also vorerst nicht.
Stecker T3 Pin 3: Hier bin ich mir unsicher, der Gong kommt aus einem Schlachter Z4 und das Kabel ist GR/RT/GE, laut WDS soll hier beim E46 wohl RT/GE hin und der kommt an einen Kammverbinder?
Stecker T4 geht ja wie bekannt dann zum PDC Steuergerät
An meinem Schlachter Gong ist noch T5 belegt mit einem Kabel BL/GE, kenne ich nur vom Rückwärtsgang beim e46, brauche ich wahrscheinlich nicht?
Wäre super wenn da mal jemand drüber schauen kann, dann bin ich sicher ![]()
