Und da hält man einmal mit der E-Zigarette rein?
Für mich sieht es so aus als hätte er da eine richtige Zigarre dran.
Wenn du dann pumpst zieht er ja automatisch an der Zigarre und pumpt den Rauch in die Ansaugung.
Ach klar, das ist ja eine Zigarre rechts im Bild - du merkst, ich bin ahnungsloser Nichtraucher ![]()
Jepp, ist eine billige "Independence" von der Tanke.
Wenn man da dann pumpt zieht es die in nullkommanix durch. Glaube die Pumpe bekommt jetzt Lungenkrebs^^
Am Anfang kann man den Öldeckel aufschrauben, damit die Ansaugung mit Rauch gefüllt wird, dann zumachen und Druck aufbauen (da kann nichts passieren, der elastische Handschuh gibt ja nach)
Würde aber, wie ich gemacht habe, den LMM dafür wegmachen. Zum einen tut der Rauch dem LMM vielleicht nicht so gut, zum anderen hat man da dann kaum Fläche den Handschuh festzumachen.
Funktionierte auf Anhieb völlig problemlos. Und bin froh dass es nur der Schlauch am F-Stück war und keine Ansaugbrückendichtung, KGE oder sowas.
Hab mir die Pumpe auch direkt mal gekauft ... kostet bei Amazon 10€ incl. Versand für Prime Kunden .... ![]()
Zigarren würde man online auch für ~1,50€ bekommen ![]()
Gibt ja auch professionelle Rauch-Leck-Detektoren, die kosten dann aber mehrere hundert €.
Also wenn es eine Innovationspreis hier gäbe, den hättest du dir dafür verdient ![]()
Habe ich gerade bei Amazon gefunden, wird bestellt. ![]()
https://www.amazon.de/gp/product/B00C0T06G2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
https://www.amazon.de/gp/product/B00EVRDPJ6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
https://www.amazon.de/gp/product/B004SQLWH2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
+Zigarre vonner Tanke
Ich nehm immer die billigsten Zigaretten
ne Zigarre stinkt mir doch zu sehr und zu lang.
Das schöne an dieser Methode ist, dass man das System unter Druck stehen lassen kann, weil der Gummihandschuh sich ja aufpumpt.
So heute mal noch den Zweitwagen abgedrückt
Alles anzeigenDie beste Methode um alle Falschluftstellen zu finden!
Materialkosten 15€
Schlauch am F-Stück hatte gleich zwei undichte Stellen.
Nach Reparatur ließ sich, wie es soll, ein Überdruck im Ansaugsystem aufbauen (Latex-Handschuh bläst sich auf)
Könnte wetten so findet man bei fast jedem 20 Jahre alten E46 eine undichte Stelle.
Eine Werkstatt hätte sicher erstmal zig Sensoren und Teile wild auf Verdacht getauscht.
So heute mal noch schnell den Zweitwagen auf Falschluft abgedrückt obwohl er keine Symptome oder Fehlermeldungen hatte und siehe da - konnte garkeinen Überdruck aufbauen weil hinten an der Ansaugbrücke hat es rausgequalmt !
Voll am Arsch der Dichtstopfen, ließ sich mit dem kleinen Finger runterschieben.
Denke mal eine bessere und billigere Methode gibt es garnicht und fast jeder E46 wird aufgrund des Alters irgendwo Falschluft ziehen.
Hab bei dem noch eine mechanische Drosselklappe und hab die dann auf offen geklemmt, damit der Rauch schnell in das Ansaugsystem reinkommt.
Mache den Stopfen jetzt neu und teste dann erneut.
