Hallo zusammen
erst einmal Danke für dieses echt Top Forum hier? Hier gibt es öfters eine Lösung der Probleme als den ? recht sein kann?
Mein e46 hat folgendes Problem..
Ich hatte das Radiobedienteil und das Klimamodul ausgebaut damit ich zur Klimadesinfektion des Verdampfer beim zerlegen mehr Platz und bessere Einsicht beim zusammenbauen hatte..
Hat soweit auch alles prima geklappt, bis auf das anschließend das Radiodisplay nichts mehr anzeigte ( verbaut ist ein BM24 mit Mk2 und Wechsler) Radio und Wechsler liefen aber auch ohne Display Problemlos. Bei der Fehlersuche habe ich dann Bedienteil und MK2 gegen ein MK 3 und ein anderes Bedienteil zur Probe getauscht, aber ohne erfolg ?.Radio und Steuergeräte waren da noch auslesbar. Bei der weiteren Suche und entfernen des Bedienteils ist es dann passiert...nichts geht mehr, Ausfall von Fenstethebern über Schalter(mit Schlüssel gehts noch) Ausfall Scheibenwischer Klimaanlage,Blinker und Licht wird im KI nicht mehr angezeigt Verdeck öffnet nicht (Das Steuergerät lässt sich aber noch ohne Fehler auslesen)
Beim BC kommt gleich Meldung an den Service wenden. Das Gleiche ist bei den Steuergeräten von den Sitzen. Wenn ich ins KI reingehe kommt, no found) ??
Kann es sein das es beim Radioanschließen das KI zerhauen hat...????? Versuche in die Speicher zu kommen wenn ich Radio bzw.Klimateil abklemmen hat nichts gebracht..Batteriereset auch nicht..
Dank Euch im Voraus für Eure Hilfe???
Vg Mike
