bin momentan auf der Suche nach fehlender Leistung bei meinem E46.
Sobald ich aufs Gas gehe (30% und mehr) wird die Vanos komplett zurückgefahren auf 90°.
Bisher habe ich nur im Motorsteuergerät geschaut, jedoch nie was gefunden. (Aussaugbrückendichtung, Benzinfilter, Pumpe wurden getauscht, Vanos überarbeitung + Überarbeitung des Vakuum Systems kommen demnächst)
Beim vollständigen Auslesen bin ich dann auf einige Fehler mit dem CAN gestoßen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich am besten mit der Fehlersuche anfange?
Hier mal der Auszug vom Auslesen mit INPA:
Variante : DSC_MK60.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
Version : 1.15 Dynamische Stabilitaets Control DSC E46,R50,E85
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
0x5E19 CAN DME/DDE, Motormoment nicht einstellbar
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 31
Kilometerstand 164140 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Bremslichtschalter 0.00 0/1
Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
ABS-Regelung 0.00 0/1
ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
CBC-Regelung 0.00 0/1
MSR-Regelung 0.00 0/1
TDR-Regelung 0.00 0/1
SDR-Regelung 0.00 0/1
DBC-Regelung 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5E 19 C0 01 1F 40 1E 00 08 00 04
0x5E14 CAN Timeout DME/DDE
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 31
RTA aktiv 1.00 0/1
Fehlercode: 5E 14 C0 01 1F 40 1E 00 08 00 04
Variante : GS8604.PRG - Getriebesteuergerät
Version : 1.7 Getriebesteuerung GS8.60.4 fuer E38, E39, E46, E85
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0081: CAN-Time-Out DME
Fehlerhäufigkeit: 0
Logistikzähler : 0
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
km-Stand 0.00 km
Motordrehzahl 0.00 1/min
Abbtriebsdrehzahl 0.00 1/min
Batteriespannung 0.00 Volt
Kein passender Fehlercode
Fehlercode: 81 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00
Variante : KOMBI46.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.41 KOMBI E46
ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlereintrag : 1
Fehlerort : 0x00F6: keine CAN ID DME1
Fehlerhäufigkeit: 25
Leitungsunterbrechung
sporadischer Fehler
Fehlercode: F6 84 19
Fehlereintrag : 2
Fehlerort : 0x00F8: keine CAN ID DME4
sporadischer Fehler
Fehlercode: F8 84 19
Fehlereintrag : 3
Fehlerort : 0x00F7: keine CAN ID DME2
sporadischer Fehler
Fehlercode: F7 84 19"
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke im Voraus,
Oliver
