2002 Stahlgrau 330xiAT soon to be charged
Ölwanne beim X ist ein Männerjob, da gibt's nix zu jammern
Jungs nicht jammern sondern machen
so schlimm ists doch gar nicht^^
Fröhlich weiter bei 36°C. Mal gucken ob die Ölleitungen vom Getriebe weit genug aus'm Weg geschwenkt werden können. Bis jetzt eigentlich alles ganz ok, die Hälfte der Zeit geht für Reinigung der Teile drauf.
So, aktueller Stand bisher.
Morgen Mal gucken ob die Olleitung weit genug biegbar ist und dann gucken ob die Wanne sich entfernen lässt.
Wenn ich gewusst hätte wieviel Arbeit das ist, hätte ich nicht nur ein kurzes Vorderachsdiff besorgt sondern direkt eins für hinten dazu.
Weiter geht die Fahrt... 38°C im Schatten und die heisse Luft vom Carport drückt in die Grube rein 🥴
Im Grunde bin ich mit den Pleuellagern eigentlich recht zufrieden, gerade in Anbetracht der Laufleistung von 326tkm. Auf der Rückseite der Schalen steht noch das Produktionsdatum 09/02, es werden somit zu 99,9999% noch die ersten Pleuellager sein. Bei Zeiten wird dann ein 5W-50 reinkommen und vielleicht ein Ölkühler.
Da die Ölwanne sich leider nicht entfernen lassen wollte, musste es irgendwie so gehen...
Zylinder 3
Zylinder 4
Zylinder 1
Zylinder 6
Zylinder 2
Zylinder 5
Warum ich solche Sachen aber auch immer in den heißesten Wochen machen muss 🥴
Ich reinige jetzt gleich noch die Ölwanne, die Dichtflächen, montiere die Ölpumpe, klebe die Mutter ein und setze die Dichtung Mal an. Danach geht es unter die verdiente Dusche und dann gibt es ein leckeres Kaltgetränk 🤘🏻
Heute war leider ein bescheidener Tag. Anfang lief eigentlich alles ganz nach Plan, Ölwannendichtung mit Drei Bond an den Ecken eingeklebt und aushärten lassen, in der Zwischenzeit dann die Ölwanne gereinigt, alle Dichtflächen nochmal entfettet und dann die Ölwanne Wanne montiert. Der Olpeilstab war ziemliche Frickelei aber nach einiger Zeit ging es dann.
Auf der Beifahrerseite wollte ich dann nach Mittag mit dem Halter der Antriebswelle anfangen und bin über zwei M6 Schrauben mit Unterlegscheiben gestolpert... Hm... die habe ich doch schon einmal gesehen... F*ck! Die Befestigungsschrauben des Ölpumpen Ansaugschniepels 😳🥴🤬.
Tja, so hieß es dann erneut die Ölwanne demontieren, die Schrauben irgendwie in die Ölwanne fummeln und festziehen. Alles in allem hat der Spaß zwei Stunden gekostet und so war heute Abend nur die Vorderachse drin, das vordere Diff und natürlich die Ölwanne 🥴
Morgen dann noch die Antriebswellen rein, die Querlenker befestigen, 5L Öl durchspülen, Kühlwasser auffüllen und dann gucken ob alles dicht ist und Probefahrt.
Schade das mir der Fehler mit den Schrauben passiert ist, sonst wäre er heute vermutlich fertig geworden 😔
Sei froh das du es noch gesehen hast^^
Ich hatte mal einen ganz schlimmen Panikmoment mit dem ZF-Getriebe in der Diva.
Ich hatte ja das halbe Getriebe auseinander genommen um die Getriebeölpumpe zu wechseln (was im Nachhinein gar nicht das Problem war^^), alles wieder zusammengebaut mit neuen Dichtungen, Öl aufgefüllt, aus der Halle vom Kumpel vorwärts raus und wollte zurück setzen um vom Hof zu kommen und eine Probefahrt zu machen, R eingelegt, die obligatorischen Griff des rechten Arms um den Beifahrersitz und nach Hinten geguckt, hm, die Mauer entfernt sich immer weiter….
Joar die Karre ist mal gepflegt in R vorwärts gefahren…..Panik….richtig Panik….Getriebe irgendwie falsch zusammen gebaut…..Heulen😂…..war dann doch „nur“ der nicht eingeklipste Seilzug vom Gangwahlhebel^^
15:17, der Motor schnurrt wieder wie ein Kätzchen 🤘🏻
Die vorderen Antriebswellen ließen sich ganz gut verbauen (SKF), Mal gucken wie die Haltbarkeit ist.
Den Wagen also erstmal ne halbe Stunde richtig schön warm laufen lassen, dann eine halbe Stunde mit Ventilator runtergekühlt und nochmal einen guten Schluck Kühlwasser nachgefüllt. Da soweit alles passte, wollte ich schnell die Muttern der Antriebswellen verriegeln und nahm nochmal die Räder runter. Durch einen blöden Zufall habe ich mir dann noch die Bremsschläuche angeguckt...
Das war es dann also mit dem geplanten Feierabend... 😤 Durch einen sehr erfreulichen Zustand bin ich vor einiger Zeit an Stahlflexleitungen für ganz schmalen Taler gekommen, allerdings auch auf gut Glück gekauft da die bereits abgelängt waren und nirgendwo die Länge der Bremsleitung am Xi vorne zu finden ist. Glücklicherweise passten die Bremsleitungen perfekt, so das ich da Mal wieder einen Schnapper gemacht habe 🥂
Also schnell noch die beiden vorderen Leitungen getauscht, die Bremse entlüftet und morgen früh steht dann eine Probefahrt an inkl Waschstraßenbesuch. Der Dicke hat es bitter nötig. 🙈
Probefahrt erfolgreich absolviert, Kollegen in der Werkstatt besucht und direkt noch die Klima befüllen lassen, die läuft jetzt auch wieder wunderbar kalt und zum Schluss noch für 20€ den Hobel durch die Waschstraße gefahren, man gönnt sich ja sonst nichts 🙈 Die Tage mache ich dann Mal Fotos, so gewaschen sieht der gar nicht so schlecht aus 🙈
(edit)
Vorhin dann noch zum Verwerter gefahren und den ganzen Schrott der letzten Tage und Wochen abgegeben, freundlicherweise hat er den Touring dann schnell Mal auf der LKW Waage verwogen, stattliche 1700kg hat er auf die Waage gebracht.🥂 Beide Tanks etwa 80% voll.
