[GELÖST] Batteriepole vertauscht (final defekt: Batterie, LiMa, Motorlüfter)
  • Mal noch eine Frage zum Abschluss: Wie kann es sein, dass die Batterie mit Zündung an 11,8V hat, aber der Wagen ohne Probleme anspringt? Müsste doch eigentlich leer sein die Batterie oder hab ich da nen Denkfehler?
    Bei Zündung an sind alle Steuergeräte wach und ziehen je nach Ausstattung schnell 30A und mehr, die kommen halt aus der Batterie so lange der Motor nicht läuft. Deswegen wundern sich ja die Leute immer warum der Karren nach einer halben Stunde Zündung nicht mehr anspringt.
  • 12 Volt ist ja normal.
    12V ist bei diesen Temperaturen 3/4 leer und ein Bleiakku will immer gerne mindestens 3/4 voll sein.
  • Coole Tabelle, danke. Laut Tabelle müsste meine ja fast bei 0% sein, allerdings sprang der Wagen ohne Probleme direkt an, muss also noch einiges an Energie drin gewesen sein.
  • Deine 11,8V waren sicher keine echte Leerlaufspannung, die misst man
    bei unseren Autos mindestens 10 Minuten nach dem Abschließen.
    Das heißt dem Auto vortäuschen dass der Kofferraum geschlossen ist obwohl er noch offen ist,
    oder die Messleitungen nach außen legen.
  • Ist das bekannt?
  • Ja, ist bekannt. Müsste doch aber der gleiche Wert sein, wie wenn man per SW direkt das Steuergerät ausließt, oder? Batterie hängt ja jetzt sowieso am Ladegerät :)
