Kann einer von Euch nun genauer sagen wo ich suchen muß. Kurzschluss klingt nach dem Kabelbaum
Unter der Abdeckplatte am linken unteren Gelenk brechen die Leitungen ebenfalls.
Hallo Robbi,
hast Du ein Foto welche Stelle das genau ist?
Aber der ausgelesene Fehler deutet definitiv auf Kabelbruch hin oder?
vG Bruchi
Hab kein Foto.
Verfolge einfach den Leitungsstrang vom vorderen Dach durch das Gestänge zum CVM in der Seitenwand hinter dem Fahrer. Kurzschluss ist kein Drahtbruch, sondern eine defekte Isolierung.
Ok, danke für den Tip.
Ist das noch über den Bereich am Verdeck erreichbar oder baut man hier die hintere Seitenverkleidung ab?
vG Bruchi
hallo,
also, ich deke NICHT, daß es neben der Sollbruchstelle, die ja bereits
repariert wurde eine weitere (Knick)Stelle gibt, die Probleme machen
könnte (dazu ist der gen. Kabelstrang gottseidank so robust verlegt,
daß da nichts passieren sollte)
der Fehlerhinweis - Verdeckschalter - Kurzschluß Masse - würde natürlich
auf eine Scheuerstelle eines Kabels hindeuten
ich selbst würde nochmals meine Reparatur kontrollieren ! nicht, daß sich
da ein Scheiß Flüchtgkeitsfehler eingeschlichen hat
danach würde ich die grosse, schwarze Blende demontieren, weil ich dort
den eigentlichen Fehler vermute, bspw. einen gebrochenen, schwarzen
Reiter der Verriegelungsmechanik und ist leider auch ein bekanntes Prob-
lem (und sieht man sofort, wenn die Blende weg ist)
ABER Vorsicht - die 4 Torx Schrauben innen (Himmel) NUR lösen und NICHT
entfernen - ansonsten wirst Du wahnsinnig
good lack
ich denke NICHT, daß es neben der Sollbruchstelle [...], eine weitere (Knick)Stelle gibt, die Probleme machen könnte (dazu ist der gen. Kabelstrang gottseidank so robust verlegt, daß da nichts passieren sollte)
"Denken" ist nicht unbedingt "Wissen".
Bei mir war es an der Knickstelle..
hallo,
ich empfehle eine Fehlerdiagnose (des CVM) bei BMW - mit Rheingold
kann der echte Fehler sofort und mit Bild diagnistiziert weden - dann
weisse Bescheid
good lack
was ist bitte Rheingold?
vG
Diagnose Software von BMW.
