Cabrio Verdeck Umbau manuell auf EH
  • Hallo zusammen,
    Ich habe einen der wenigen e46 mit manuellem Verdeck. Würde gerne auf elektro-hydraulisch umbauen. Teile habe ich mir schon besorgt…Meine Frage ist nun, wie verkabele ich das Ganze ab dem Verdecksteuergerät zum Wagen hin? Habe den verdeck-Kabelbaum vom Kofferraum bis zur Fahrertür bei einem Schlachtwagen entnommen, musste die Kabel mangels Zeit ab da abschneiden. Hat jemand einen Schaltplan? Muss das Steuergerät das unter dem Armaturenbrett sitzt auch getauscht werden? Grüße
    Schaltpläne findest Du, indem Du mal nach "BMW WDS" suchst.
    Das Grundmodul (hinter dem Handschuhfach) muss ziemlich sicher nicht getauscht werden, aber natürlich neu codiert. Das ist ja an der Verdeckbetätigung mit beteiligt.
  • Ganz ehrlich, ich denke langsam drüber nach, von elektrisch auf manuell umzurüsten, zumindest spätestens dann, wenn das elektrische Dach das Zicken anfängt.
    Ich wundere mich schon ständig das der Klapparatismus nach 22 Jahren immer noch funktioniert.
  • Soo bin jetzt endlich fertig mit der Umrüstung 😄. Hat eine Weile gedauert bis ich mich da ran getraut habe. Funktioniert einwandfrei. Das Grundmodul musste weder getauscht noch umcodiert werden. Die Voraussetzung ist nur, dass man ein gebrauchtes Verdeckmodul einbaut welches bereits codiert ist. Bei BMW WDS online findet man wirklich alle Schaltpläne die man für den Umbau braucht. Ist gar nicht mal soo schwierig. Teile und Kabel kann man sich vom Schrottplatz holen. Der Sommer kann kommen 😀
