M54B25 Kannst du bitte mal im TIS schauen, wieviel NM die Schrauben an der Ölwanne bekommen ?
Ich habe selber 10 Nm im Sinn, jedoch haben einige auch etwas mehr angegeben, wie z.B. 12 Nm oder 15Nm
Für M6 8.8er passt das schon
TOP, danke
Ich werde heute mit der Arbeit anfangen, den Motor mittels Brücke hochzuziehen und die Achse runter zu machen.
Gestern war ich beim Freundlichen um den Meister zu fragen, er sagte mir, dass nur an den Stoßstellen Dichtmasse gemacht wird, ansonsten nicht. Bin jetzt unsicher, ob ich nun verwenden soll oder nicht.
Ich will vermeiden, das Ganze in Kürze wieder machen zu müssen.
Reihenfolge:
Ölwanne entfetten, reinigen, neue Dichtung drauf, danach Dichtmasse an den Motor schmieren und das Ganze verheiraten, korrekt?
Korrekt. Ich meine auch, dass die Dichtmasse nur an die Stoßstellen kommt.
Nimm dir Zeit für die Arbeit und stress dich nicht. Schau dir sorgfältig auch die benachbarten Anbauteile/Baugruppen an. Möglichst viele Fotos helfen auch später nochmal den aktuellen Ist-Zustand sich anzuschauen.
Viel Erfolg bei der Arbeit !
Wäre auch interessant, wenn du ein paar Fotos hier einstellst.....
TOP, danke
Anzugsdrehmoment sind ja 10 Nm, gilt das auch für die "längeren" Schrauben, sind ja je 2 Stück mit anderer Länge?
Und wieviel bekommen die rechten?
Bild habe ich vom Youtube
Wenn das M8 8.8er sind - die angegebenen 22Nm.
Bei den M6 ist doch die Länge unerheblich die ändert doch normal nix an den zulässigen Drehmomenten.
ebenso wie bei der VDD. dichtmasse nur an den übergängen, bzw. halbmonden...
M54B25 ich benötige nochmal Unterstützung:
Habe die Ölwannendichtung gemacht, dazu habe ich eine E10 Schraube gelöst am Lenkgestänge, wieviel NM bekommt die?
Wieviel bekommen die 4 Schrauben an den Hydrolagern?
Wieviel bekommen die 4 Schrauben (lange Schrauben) die die Achse halten?
Wieviel Nm bekommen die 2 Mutter, die die Motorlager von unten halten?
Besten Gruß
Alles anzeigenHabe die Ölwannendichtung gemacht, dazu habe ich eine E10 Schraube gelöst am Lenkgestänge, wieviel NM bekommt die?
Besten Gruß
Bauteil | Anmerkung | Anzugsmoment |
Lenkkupplung | Gewinde nachschneiden und mit Schraubensicherung einsetzen | 22 Nm |
Hydrolager | Schrauben ersetzen | 59 Nm |
Vorderachsträger | Dabei zuerst die beiden anziehen, die näher am Getriebe sind | 110 Nm |
Motorlager | 42 Nm |
