Hi!
Ich melde mich bei euch mit folgendem Problem und vielleicht hat hier jemand schon mal dasselbe erlebt:
Vor drei Tagen leuchtete das erste Mal auf der Autobahn beim Beschleunigen bei ca. 100km/h die MKL. Der Motor lief unruhig, beim Abschalten war der Fehler wieder gelöscht und der Motor lief wieder komplett normal. Nach weiterem Fahren bei 50km/h innerorts war alles in Ordnung. Sobald allerdings wieder beschleunigt wird auf 80km/h taucht der Fehler wieder auf.
Beim Fehler auslesen wurde Zylinder 1 mit Zündaussetzern erkannt. Daraufhin Zündkerze gewechselt. Fehler war kurzzeitig weg und dann bei ca. 100km/h wieder da.
Daraufhin die Zündspulen untereinander gewechselt und versucht so das Problem zu lokalisieren. Zudem Zündspule in Zylinder 1 getauscht. Problem taucht wieder unter Belastung ab 120 km/h auf.
Nach erneutem Auslesen wurde Zylinder 3 als Fehler erkannt. ![]()
Gestern wurden nochmal ca. 40 km ohne Fehler gefahren allerdings unter 120 km/h.
Falls jemand Ideen hat, würde ich mich freuen!
Liebe Grüße! ![]()
