Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meinem 330i (05/2002):
Unter Vollast in den oberen Gängen geht bei ca. 5500 U/min die Motorkontrolleuchte an incl. Leistungsabfall und unruhigem Motorlauf.
Fehlerspeicher sagt: Zündaussetzer auf verschiedenen Zylindern.
Nach Neustart des Motors läuft dieser wieder einwandfrei.
Getauscht habe ich bisher:
- Zündkerzen
- Zündspulen
Nach dem Tausch der Teile das selbe Problem.
Im normalen Fahrbetrieb läuft der Motor einwandfrei, seidenweich und startet warm wie kalt problemlos.
Fehler tritt nur unter Volllast auf wie oben beschrieben.
Teile, die man wechseln könnte, um das Problem evtl. zu beheben, gibt es ja genug, ich würde da bloß gerne etwas sinnig vorgehen.
Was sollte man sich als nächstes anschauen, wo würdet ihr anfangen?
Vielleicht hat jemand dieses Fehlerbild selbst schonmal gehabt?
Ich bin mal die alten Rechnung durchgegangen: vor längerer Zeit wurden bereits VDD, KGE, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor erneurt (ist aber auch schon ein paar Jahre her).
Danke und viele Grüße
Johannes
